Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 hydraulique 2060
captaine27
captaine27
Nombre de messages : 80
hydraulique 2060 Empty
MessageSujet: hydraulique 2060   hydraulique 2060 EmptyDim 15 Mar - 18:32
j'ai une question con cernant la pompe hydraulique de mon 2060 : à quoi sert l’espèce d’embout au dessus, est-ce un raccord rapide ?
hydraulique 2060 Pompe10
merci de vos lumières.
JF
http://clanlegion.xooit.fr/portal.php
bourikot
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: hydraulique 2060   hydraulique 2060 EmptyDim 15 Mar - 19:07
C'est pas une sortie pour un vérin à double effet ?
MikA
MikA
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: hydraulique 2060   hydraulique 2060 EmptyDim 15 Mar - 21:52
JF
Je ne connais pas ce modèle, mais je dirais qu'il s'agit soit d'une mise à l'air soit du bouchon de remplissage.
captaine27
captaine27
MessageSujet: Re: hydraulique 2060   hydraulique 2060 EmptyLun 16 Mar - 0:13
Vérin double effet, je ne pense pas.
Par contre, une mise à l'air, possible. On ne la voit pas sur la photo ci dessus, mais on la voit sur celle ci dessous, il y a une bille qui bouge selon la position de la manette de commande. Si ma mémoire est bonne, elle monte lorsqu'au milieu et en position "purge". j'ai un doute, je regarderais ça demain de plus près .
hydraulique 2060 Dsc_0214
hydraulique 2060
» hydraulique sur un 2060
» 2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique
» Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060
» cherche document de pieces pour tracteur 2500
» pompe hydraulique de 2060/2500
