Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 Bernard W249
Guépard
Nombre de messages : 6
Bernard W249 Empty
MessageSujet: Bernard W249   Bernard W249 EmptyMar 25 Fév - 16:39
J'ai un souci avec un moteur Bernard W249 monté sur un Motoculteur Motostandard Gutbrod.
Il démarre au ralenti et tourne bien, il démarre bien aussi accéléré et tourne correctement, mais ne reprend pas ses tours quand on accélère.
Quand je suis au ralenti et que je me mets la manette de régime à fond, il s'arrête en calant.
Si j'accélère très très progressivement, parfois il arrive à monter en régime, et encore pas à tous les coups!
Je pense à un problème de calage du point d'allumage, mais je ne sais comment le régler.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Attention, il s'agit du W249 (et pas du W249A ou B) dont l’allumage est particulier, c'est d'ailleurs la première fois que vois un tel montage:
Le volant n'est pas magnétisé, c'est un noyau magnétique emmanché en bout de vilebrequin qui tourne à l'intérieur de la bobine.
Question subsidiaire, peut-on monter un module d'allumage électronique sur ce type de montage? et en ce cas, quel modèle?
Merci de votre aide.
PS, désolé je voilais mettre des photos, mais je n'y arrive pas... Si vous voulez les voir elles sont là:
https://www.motoculture-jardin.com/forum/repondre.php?forumid=1&parent=56877"e=403536
Bernard W249 Empty
MessageSujet: Re: Bernard W249   Bernard W249 EmptyVen 28 Fév - 0:06
Ca peut etre aussi un trou de carbu obstrué, ou filtre a essence .
Un renettoyage, voir ultra son
Guépard
Bernard W249 Empty
MessageSujet: Re: Bernard W249   Bernard W249 EmptySam 29 Fév - 12:42
Merci de te pencher sur mon problème.
Le carbu d'origine est passé 3 ou 4 fois aux ultra sons, sans effet sur mon souci.
Je l'ai remplacé par un 20 HNS qui fonctionne parfaitement sur une BM4, et j'ai toujours la même chose.
C’est pour cela que je penche plutôt pour un problème d'allumage.
Je viens de recevoir un module électronique et une bougie neuve, je vais essayer cela dès que la pluie sera aller voir ailleurs...
Je vous tiendrai au jus du résultat.
Bernard W249 Empty
Bernard W249
» Réparation Bernard W249A
» ralenti bernard w249 A
» remplacement moteur bernard w249
» Probleme w249
» Probleme allumage moteur Bernard W249
