| Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" | |
MikA
| Sujet: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Lun 11 Mar - 21:41 | |
| Bonsoir à tous, Décidément, ce tracteur me les fait toutes... Ce soir, j'ai tenté de passer un coup de rotavator dans le potager et j'ai constaté un problème, en effet, le sélecteur passe de la position "2" à la position "0" dès que le rotavator force un peu (la terre est encore trop humide) Est-ce normal ou pas? J'ai tenté de resserrer la vis de "blocage" située à l'arrière du pont, mais ça n'a rien changé Pour la forme, je vous joins deux photos de mon tracteur, certain d'entre vous y verrons une anomalie (pas la bleu ) | |
MikA
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Sam 16 Mar - 21:05 | |
| Bonsoir à tous,
Personne ne peux me dire s'il est normal que le sélecteur repasse en position "0" tout seul lors de l'effort? | |
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Sam 16 Mar - 22:52 | |
| salut Mika aucune idée , la masse staub ? fait tache lol Philippe | |
Nombre de messages : 1113 Age : 65 Localisation : LASSY BRETAGNE Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Dim 17 Mar - 11:56 | |
| Bonjour Mika;
Non ce n'est pas normal, la manette doit rester dans la position sélectionnée. | |
MikA
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Dim 17 Mar - 13:01 | |
| Bonjour les amis, C'est bien ce que je craignais, si le problème s'intensifi, il faudra que je me penche dessus Concernant la masse, je ne connais pas sa provenance mais il m'en fallait une pour le labour et comme je ne trouvais pas de masse d'origine, j'ai adapté ce que j'ai trouvé Sinon, ce tracteur et toujours aussi fiable , l'hydraulique est encore en rideau d'ou le levier de relevage manuel et là, le condensateur d'allumage à encore lâché Des fois, j'y mettrais le feu | |
chenfrin
Nombre de messages : 103 Age : 41 Localisation : Sur mon 1031 ou sur mon 2060 Date d'inscription : 11/07/2015
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Dim 17 Mar - 22:39 | |
| Pas du tout normal. Pour la cause, j'imagine que les pignons de la prise de force sont arrondis ce qui génère un effort axial qui a pour effet de déplacer le pignon (et le levier du coup). Faut démonter, et retrouver la pièce. | |
MikA
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Dim 17 Mar - 23:13 | |
| Merci Chenfrin, en même temps, la boite est la seule partie que je n'ai pas complètement démonté sur ce tracteur... J'en peux plus | |
chenfrin
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Lun 18 Mar - 21:33 | |
| C'est assez facile, il faut : * environ 2l (de mémoire) d'huile de pont * du papier pour refaire les joints (ou tu achètes les joints chez notre ami HalfLife) * du produit d'étanchéité pour pouvoir fermer les 2 carters
Tu en profites pour changer le roulement d'entré de boite qui est souvent usé (bruit de roulement au point mort) car il est mal lubrifié je trouve. Pour mon 2060, j'avais changé tous les roulements / cage à aiguilles / joints spi, j'en avais eu pour un peu moins de 200 € de mémoire sur 123roulement. C'est cher, mais ta boite est remise à neuf (si tes pignons sont bons). En théorie tu dois également vérifier les jeux et monter des rondelles de calages si le jeu dépasse les spécifications constructeurs.
Faut quelques extracteurs si tu veux faire du travail sérieux, et également de bonnes pinces à circlips sinon c'est galère (ça avait été mon cas d'ailleurs). | |
MikA
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Mar 19 Mar - 22:35 | |
| Bonsoir à tous, Merci Chenfrin pour ces précieux conseils , je ne vais pas avoir le choix et je devrais ouvrir cette boite, mais ça devra attendre que j'ai le temps et l'envie de m'y jeter Après avoir refait entièrement le moteur, l’électricité, la régulation de charge, le carburateur, l'allumage (2x) j'avoue que j'en ais un peu marre et je désespère qu'un jour ce tracteur soit fiable La passion a pris une sacrée claque et j'ai peur de finir par regretter mes Kubota | |
MikA
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Mar 19 Mar - 23:01 | |
| - philippe2877 a écrit:
- salut Mika
aucune idée , la masse staub ? fait tache lol Philippe Bonsoir Philippe, je viens de voir que la masse n'est pas d'origine Staub mais bien Motostandard, U6 ou U7 Y a moindre mal, non Et là, avec l'embase que je n'ai pas: | |
MikA
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Lun 27 Mai - 12:11 | |
| Bonjour à tous, Pour donner suite à ce problème de boite de vitesse, je n'ai pas déposé la boite et donc pas vraiment d’explication à vous donner mais j'ai acheté un tracteur qui va me servir de donneur d'organe Si j'ouvre ma boite, je partagerai mes trouvailles | |
MikA
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" Ven 31 Mai - 22:17 | |
| Bonsoir à tous, Des news, le donneur d'organe n'en sera pas un , après un rapide examen et un bon coup de Karcher, il est trop propre et tourne trop bien pour partir en épave... Tans pis, j'en trouverais un plus triste pour les pièces et j'aurais deux 1050 | |
| Sujet: Re: Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute" | |
