Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 nouvelles roues pour T 46
Nombre de messages : 2286
nouvelles roues pour T 46 Empty
MessageSujet: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptyVen 24 Aoû - 22:20
depuis que j utilise le T 46 pour les travaux de jardinage ce n est qu un regal
j ai adapte dessus des roues de 5 12 a cliquets (en position bloques )vu que le pont est equipe d un differentiel
je viens de trouver sur LBC une paire de roues de 6 12 en tres bon etat au niveau pneumatique pour 40 e
nouvelles roues pour T 46 Img_5210
je mettrai des photos apres la remise en etat
a plus pour la suite
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptySam 25 Aoû - 11:23
Bonjour Cornot
Ce n'est pas le meme systeme de montage
c'etait sur quoi ?
MessageSujet: Re: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptySam 25 Aoû - 11:43
bonjour DARD
le gars qui me les a vendu m a dit qu elles etaient sur un MOTOSTANDARD
l entrainement se fait par un 6 pans de 27 mm sur plat donc cela marche
la lumiere dans la piece entre le moyeu d entrainement et le tripode de fixation de la roue(qui permet un debattement d un demi tour)doit servir lors des manoeuvres a pouvoir tourner
je vais bloquer cette fonction a l aide de la vis de liaison des 2 elements ou repercer un trou dans le tripode pour le passage de la vis
je suis en train de nettoyer et peindre
michel3481
michel3481
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptySam 25 Aoû - 20:05
pourquoi veut tu la bloquer , cette fonction est agréable , quand tu est en ligne droite , un petit à gauche sur le guidon par exemple , la roue gauche avance un peu , tu rattrape l'alignement que tu voulais , et c'est la roue droite qui reste sur peu de temps motrice et de nouveau les deux sont motrice .
cela ne va pas gêner le différentiel de ton T46 .
j'ai ce montage sur débroussailleuse/tondeuse et petit motoculteur , et je veux garder ce système .
MessageSujet: Re: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptySam 25 Aoû - 22:00
bonsoir michel3481
une petite photo de la remise en etat de l ensemble
nouvelles roues pour T 46 Img_5211
le moyeu d entainement comporte 3 taraudages qui permettent de faire varier la voie
nouvelles roues pour T 46 Img_5212
et pour confirmer ta remarque j ai realise un percage permettant l immobilisation en rotation et j ai conserve la possibilite de debattement angulaire comme a l origine
nouvelles roues pour T 46 Img_5213
je pense que chaque position sera liee a une utilisation specifique
bloque  utilisation en traction remorque sur route (car la coupure de l acceleration generera un accoup a chaque changement de couple)en accel ou retro
libre  utilisation jardinage dans la terre
je ferai les essais sur les 2 positions et vous tiendrai au courant
MessageSujet: Re: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptySam 25 Aoû - 22:08
j ai oublie de preciser
sur route DIFFERENTIEL ACTIF
en jardinage DIFFERENTIEL BLOQUE
ce qui expliquerait les 2 positions differentes
bonsoir michel3481
cdt[/quote]
MessageSujet: Re: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptyLun 27 Aoû - 10:42
Belle peinture
est ce que le systeme permet de faire demi tour sur place ?
MessageSujet: Re: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptyLun 27 Aoû - 18:16
bonjour DARD et MICHEL 3481
ya pas photo entre la taille des roues ainsi que des moyeux d entrainement (on voit bien l espace entre les crans plus important sur les nouveaux pneux de 6 x 12)
nouvelles roues pour T 46 Img_5214
pour garantir le serrage des roues sur les axes du T46 il faut monter une entretoise de 30 mm sous l ecrou de serrage
nouvelles roues pour T 46 Img_5215
la difference principale entre les 5 et les 6 x12 est la largeur et le nombre de crans (17 pour le 5 et 15 pour le 6 )
l espace entre les crans etant plus imùportant sur le 6 x 12 les crans se rempliront moins facilement en cas de patinage
les nouvelles roues sont plus lourdes de 4 kg chacune
ESSAIS EN CONDITIONS DE JARDINAGE
montage du cultivateur et essai dans la jachere qui vient d etre tondue
le terrain est TRES SEC don tres dur
montage du moteur KAWASAKI 4 temps avec beaucoup de couple a bas regime
nouvelles roues pour T 46 Img_5216
quand on plante les fers les roues patinent moteur a mi regime
REPONSE AUX QUESTIONS POSEES
pour DARD moyeux de roues positionnes dans les lumieres =on peut faire un demi tour a condition que les vis dans les lumieres soient postionnes eu butee de lumiere opposees sur chaque roue
pour MICHEL 3481
J ai fait les essais en tirant le canadien dans les 2 positions des vis des moyeux(trou ou lumiere)
a partir du moment ou les roues ont patines les vis sont en appui en fond de lumiere (rattrapage des jeux)
si on veut tourner en avancant les vis resteront toujours positionnees en fond de lumiere (resutat identique dans les 2 positions)
la seule difference serait de faire tourner le terra sans avancer et on ne peux pas garantir le demi tour complet avec des accoups au reattelage lies au rattrapage du jeu dans les lumieres
avec le T46 si on VEUT tourner sur place on debloque le differentiel
POUR MOI CE SERA PAS DE DEBATTEMENT SUR LES ROUES ET UTILISATION EVENTUELLE DU DIFFERENTIEL
MessageSujet: Re: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptyLun 27 Aoû - 21:44
coucou les potes salut Cornot
belle installation comme d habitude , bravo
ben moi des que ce moteur force la clavette pète ,du coup ben je l ai mis sur un t5 avec un roto
MessageSujet: Re: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptyLun 27 Aoû - 22:06
salut PHILIPPE
ta clavette se cisaille suite a une prise de jeu du moyeu d embrayage sur la queue du vilebrequin suite au desserrage de la vis
cela arrive sur les embrayage a 2 masselottes
j eu le probleme sur un autre kawa et comme cela m agacait j ai soude le moyeu sur l arbre
l autre solution c est de coller a la loctite le moyeu d embrayage sur la queue du vilebrequin
mon kawa est equpe d un embrayage a 3 masselottes et le montage est different
MessageSujet: Re: nouvelles roues pour T 46   nouvelles roues pour T 46 EmptyMar 28 Aoû - 10:46
salut Cornot
merci du remède cheers
» et moi on m'oublie d'ébrayage poulie 1050 e
» vends lot motostandard (moteur pont fraise roue )
» Roues pour T1
» T19 /roues 400/8 /lames plateau coupe serie microtracteur
» roues pour gyrobroyeur
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Le travail de la terre-
