| cherche référence motofaucheuse | |
+3ergerg philippe2877 deniscool07 7 participants |
deniscool07
Nombre de messages : 4 Age : 61 Localisation : rhone Date d'inscription : 23/06/2018
| Sujet: cherche référence motofaucheuse Sam 23 Juin - 12:08 | |
| Bonjour J'ai récupéré une motofaucheuse, de marque motostandard d'après ce que l'on m'a dit, et je ne sais pas le modèle. Je vous mets des photos si vous pouvez m'aider. elle n'est pas utilisable car il manque entre autre une vis essence et je n'arrive pas à en trouver une. Pouvez vous m'aider ? Cordialement Denis | |
| Sujet: Re: cherche référence motofaucheuse Sam 23 Juin - 12:19 | |
| bonjour a tous il te manque le racccord ou peut etre les 2 https://www.ruedelamer.com/raccords-pour-tuyau-carburant.html?gclid=EAIaIQobChMI4Pmmlbrp2wIVkRoYCh2rQgoWEAQYAiABEgJphvD_BwE | |
deniscool07
| Sujet: Re: cherche référence motofaucheuse Sam 23 Juin - 15:04 | |
| je ne pense pas que le raccord soit comme celui que vous me montrez.
J'ai commandé cette vis :
http://www.smaf-touseau.com/fr/motostandard/motostandard-vis-essence_19646#produit
mais le diamètre est trop petit. J'aimerai retrouver le modèle de ma machine pour éventuellement savoir la référence de la pièce.
La pièce doit se visser mais aussi prendre le pièce en bout du tuyau bleu qui est percée à l'intérieur pour laisser passer l'essence. | |
ergerg
| Sujet: Re: cherche référence motofaucheuse Sam 23 Juin - 23:10 | |
| salut tu prend une vis standard qui correspond au filet du réservoir si c est un pas standard (tu ne bousille pas le pas de vis ) un troue dans l axe et un ou 2 en croix au bon endroit en travers ,un joint en cuivre de chaque coter 'joint assortis de vidange ) et le tour est joué tu peut aussi y mettre un robinet https://www.technidiscount.com/product/rechercher-un-produit?search=robinet&category=
| Sujet: Re: cherche référence motofaucheuse Sam 23 Juin - 23:24 | |
| Bonsoir,
Belle acquisition. Pont T19, moteur T114 voir T116,. | |
| Sujet: Re: cherche référence motofaucheuse Dim 24 Juin - 12:57 | |
| Bonjour
d'origine il y a 2 entrées, 1 de chaque coté du réservoir. Ton robinet a été déplacé pour en faciliter l'accés et un coté a été supprimé. Je vois mal sur la photo , mais il me semble que c'est la partie dévissée qui sert de bouchon.
Tu peux la réutiliser et mettre un bouchon comme tu veux. dans ce cas tu n'auras plus 2 arrivées mais 1.
J'avais mis un robinet de mob MBK , c'est le meme filetage, rien a percer, et le joint est inclu. D'ailleurs attention le pas est spécial. Par contre il avait fallu modifier un peu le filtre qui était trop haut pour le raccord a l'endroit le plus bas, pour la partie la plus haute, ca passait. Sinon le site "mespiecesdétachées.com" en a me semble, mais le port est élevé.
Attention, ne pas serrer fort le robinet, car la piece coute 40 Euros. donc essayes de le prolonger.
Verifies avant que l'intérieur du réservoir soit nickel. finalement je suis passé au rés additionnel en plastique et plus de soucis.
Bye | |
qsecofr1
Nombre de messages : 216 Age : 71 Localisation : Belgique Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: cherche référence motofaucheuse Lun 25 Juin - 21:57 | |
| bonsoir,
probablement tu cherches ceci :
https://www.ebay.de/itm/Benzinauslauf-Tankanschlus-Gutbrod-Terra-Balkenmaher-Einachser/273317546488?hash=item3fa2fec9f8:g:31sAAOSwU2VZmKoR
slts
Lucien | |
deniscool07
| Sujet: Re: cherche référence motofaucheuse Lun 25 Juin - 23:25 | |
| Bonsoir à tous merci de votre aide,, toutes vos interventions m'aident beaucoup dans ma recherche pour remettre en état ma motofaucheuse. Cela me donne aussi des idées si je dois modifier un peu le montage. En effet, le montage est fait avec une espèce de bague sur le tuyau d'essence. A priori, la pièce vissée dans le réservoir prend cette bague qui est percée à l'intérieur pour laisser passer l'essence. Je vous mets une photo qui montre un peu mieux cette " bague". | |
Nombre de messages : 1112 Age : 65 Localisation : LASSY BRETAGNE Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: cherche référence motofaucheuse Mar 26 Juin - 10:49 | |
| Bonjour, cette "bague" comme tu dis, s'appelle un raccord banjo et est un montage classique sur de nombreux véhicules. Après, il faut connaitre le diamètre du filetage et le pas de vis qui n'est pas standard et faire une recherche sur internet vis pour raccord banjo et tu devrais trouver ton bonheur. Un exemple de site, mais il y en a plein d'autres: https://www.bpsracing.com/pieces-auto/raccords-et-tuyaux-hydrauliques/adaptateurs-de-filetage/vis-de-banjo.html?p=2 | |
| Sujet: Re: cherche référence motofaucheuse | |
