| Tondeuse pour 1050d | |
bubuche
Nombre de messages : 12 Age : 39 Localisation : troyes Date d'inscription : 03/07/2017
| Sujet: Tondeuse pour 1050d Ven 21 Juil - 11:00 | |
| Bonjour je suis à la recherche d'un barre de coupe(tondeuse) Pour un 1050d complet avec le renvoi avant est ses fixation Si quelqu'un a sa je suis preneur.
Fabricio
Nombre de messages : 148 Age : 42 Localisation : Maine et Loire Date d'inscription : 20/02/2018
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d Jeu 8 Mar - 15:07 | |
| Bonjour moi je cherche du matériel arrière: Rotovateur, brabant, cultivateur, canadien, ou autre Et éventuellement j’aurai ce que tu cherche. Mais soit pour échange soit seulement quand j’aurai trouver ce que je cherche. | |
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d Jeu 8 Mar - 18:16 | |
| reFabricio Bubuche a trouvé la tondeuse depuis un moment deja Philippe
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d Jeu 8 Mar - 21:41 | |
| Bonsoir;
Attention Fabricio, le matériel entrainé par la prise de force du 1050D est spécifique car elle tourne à l'envers par rapport au matériel standard. | |
Fabricio
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d Lun 26 Mar - 22:26 | |
| Oui merci j’ai vue ça , mais du coup un de vous a mis un rotovateur standard ? | |
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d Mar 27 Mar - 11:13 | |
| bonjour oui tu peux mettre du standard mais il te faut mettre un inverseur qui coûte très cher
Fabricio
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d Mar 27 Mar - 11:42 | |
| Personne a réussi à tourner les dents ou quelque chose comme ça? | |
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d Mar 27 Mar - 13:03 | |
| meme en retournant les dents ce n est pas ça qui va le faire tourner dans l autre sens certains se demonte et la tu peux retourner une piece pour le faire tourner dans le bon sens , je ne connais pas ces marques | |
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d Ven 6 Avr - 11:54 | |
| Bonjour J'arrive peut être un peu tard dans cette discussion, je m'excuse. J'ai inversé le sens de rotation du roto sur mon 2060 en démontant le capot et en faisant pivoter l'ensemble de 180° les fixations pour remettre le capot sont identique d'un coté ou de l'autre. J'ai aussi inversé le sens de rotation du plateau de tonte en tournant le boîtier du renvoi d'angle mais ça nécessite des modifs pour le tendeur de la courroie. J'ai aussi changé le sens de rotation sur la fraise à neige cette fois il a fallu que j'ouvre le pont pour mettre la couronne de l'autre coté mais c'est une fraise assez spéciale je dirait, pas du matériel motostandard et elle n'a pas de turbine la vis sans fin avale la neige la dirige vers le centre et la il y a comme deux pelles qui jette la neige dans la goulotte. Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'en servir j'ai juste fait des essais comme ça, il a fallut que je me prenne sur la prise de force arrière et mettre un arbre qui remonte sur l'avant, ça me plais "moyen"comme système c'est lourd sur l'avant. Il faut dire que les carters et les vis sans fin /pelles c'est de la tôle de 4mm ça pèse un âne mort, mais la neige elle a la trouille depuis que j'ai fais ce montage on en voit presque plus dans la vallée Cordialement Papynano | |
Fabricio
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d Ven 6 Avr - 13:22 | |
| Salut non pas trop tard du coup c’est bien le roto que tu a inverser pas le tracteur? À tu des photos? C’est quoi la marque du roto? | |
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d Ven 6 Avr - 14:53 | |
| Bonjour J'ai pas de photos mais c'est un roto motostandard. | |
| Sujet: Re: Tondeuse pour 1050d | |
