Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500
Marc69
Nombre de messages : 3
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  Empty
MessageSujet: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptySam 11 Mar - 16:01
J'ai un motostandard datant de 1970 (environ) numéro 2500 essence 4 cylindre.
Je suis à la recherche d'idée pour installer des bras de relevages à l'arrière.
Voici la photo de l'arrière de ce modèle :
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  20170310
je peux fournir d'autres photos si nécessaire.
D'avance merci pour les éventuelles réponses que vous pourrez m'apporter,
Marc STIVAL
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptySam 11 Mar - 20:27
bonjour Marc
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  Tracte10
je te ferais d autres photos si tu veux , sinon regardes celui de Frenchic
fenchic29
fenchic29
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptySam 11 Mar - 22:58
Bonjour et bienvenue Marc Very Happy
Un avant gout:
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  Pc070017
Et pour le reste regarde ici :https://lesmotostandards.forumpro.fr/t10357p75-mon-micro-tracteur-motostandard-2500-e
Je posterai demain d'autres photos du relevage Wink
Régis50
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyDim 12 Mar - 0:00
Marc69
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyDim 12 Mar - 12:18
Merci à tous pour vos réponses !
J'aimerai savoir si les "pattes" situées sur le pont en fonte aciéré (voir ma photo) peuvent servir pour le bras de relevage ?
philippe2877 : Ton montage m’intéresse, pourrais-je avoir des vues de profil ? De ce que je vois tu ne te sers pas du tout des "pattes".
fenchic29 : ton montage est intéressant mais il n'est pas en trois points mais ça donne des idées. Wink
Encore merci,
cdlt
Marc
fenchic29
fenchic29
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyDim 12 Mar - 12:55
Mon montage est en 3 points, il faut être patient moi aussi je suis en train de le fabriquer Wink
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyDim 12 Mar - 14:20
salut a tous et bon dimanche
Frenchic
ton vérin c est toi qu il l a mis l a ?
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  Img_0028
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  Img_0027
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  Img_0029
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  Img_0026
fenchic29
fenchic29
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyDim 12 Mar - 15:44
salut Philippe Very Happy
Oui, c'est moi qui l'ai mit là mais je vois que tu en as un de chaque coté, c'est encore mieux Exclamation Exclamation
Avant c'était des chaines qui étaient prises sur le vérin de levée de la barre de coupe....elles étaient allongées Laughing un vrai danger What a Face
François
Marc69
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyDim 12 Mar - 18:21
Ah oui d'accord autant pour moi Frenchic. Bonne continuation.
Merci Philippe pour ses photos supplémentaires.
Plus qu'à mettre la main à la patte ! cheers
Encore merci à tout le monde.
Marc
fenchic29
fenchic29
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyDim 12 Mar - 21:33
Et voici un relevage 3 pts Wink
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  Pc100011
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  Pc100013
Avant j'avais ces bras de relevage qui étaient actionné par la barre de relevage et des chaines
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  Pc100012
François
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyDim 12 Mar - 21:42
re il sont bien ceux la j en ai sur mon 1040
pour les vérins deux c est bien ça équilibre
sur la plupart j en ai mis deux , le pire c est celui d origine sur le 1050 essence , ça tortillait tout
j a i encore du boulot dans ces installations ,
fenchic29
fenchic29
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyDim 12 Mar - 23:01
Merci Philippe pour ces infos Very Happy
Je vais ce que cela donne comme ça et s'il faut je pourrai rajouter un vérin, il y a encore de la place Wink
fenchic29
fenchic29
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyMer 21 Juin - 17:52
C'est beaucoup mieux avec 2 vérins Wink
Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  P1140011
MessageSujet: Re: Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500    Montage bras de relevage arrière Motostandard n°2500  EmptyMer 21 Juin - 19:13
salut François
c est beaucoup plus équilibré surtout sur les petits tracteurs
sur le 2500 je n ai qu un vérin mais un gros il ne bouge pas
» vend relevage arrière de motostandard
» Recherche pignon marche arrière motostandard 2500 - boite 6
» 2500d
» bras de relevage et charrue 1030
» cherche bras de relevage complet
