| puissance T 120 | |
j louis
Nombre de messages : 115 Age : 65 Localisation : alsace Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: puissance T 120 Jeu 10 Avr - 20:57 | |
| bonjour quelqu'un peut me comfirmé ci le moteur T 120 fait bien 7 CV merci j louis | |
terra
| Sujet: Re: puissance T 120 Jeu 10 Avr - 21:32 | |
| bonsoir jlouis pour moi il fait 5cv cordialement terra | |
tsint12
Nombre de messages : 80 Age : 67 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: puissance T 120 Jeu 10 Avr - 22:52 | |
terra
| Sujet: Re: puissance T 120 Sam 12 Avr - 13:14 | |
| bonjour à tous est-ce que qelqu'un connait la cylindrée du t 120 d'avance merci terra | |
tsint12
| Sujet: Re: puissance T 120 Sam 12 Avr - 13:42 | |
| - terra a écrit:
- bonjour à tous
est-ce que qelqu'un connait la cylindrée du t 120 d'avance merci terra Oui,moi Alain | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: puissance T 120 Sam 12 Avr - 14:16 | |
| Bonjour à tous , Je ne connais pas la cylindrée , En cherchant dans mes docs, Cordialement | |
tsint12
| Sujet: Re: puissance T 120 Sam 12 Avr - 14:56 | |
| - tsint12 a écrit:
- terra a écrit:
- bonjour à tous
est-ce que qelqu'un connait la cylindrée du t 120 d'avance merci terra Oui,moi Alain Je le sais et je te le dis :(voir doc) " border="0" alt=""/> Salut Alain | |
j louis
| Sujet: Re: puissance T 120 Sam 12 Avr - 16:00 | |
| Bonjour à tous
Merci pour les infos, comme j’ai des problème d’allumage avec mon T 220 je crois que c’est les bobine de foutu j’ai changer les condensateurs, mais toujours pas d’allumage, de temps à autre
une petite étincelle
Comme il va me falloir de la puissance pour mon montage derrière mon tracteur 2500
Je veux fixé au relevage mon motoculteur qui va me servir de ratavator, j’ai élargie les fraises a 1 mètre de large donc je doit avoir de la puissance, j’ai peut être trouvé sur ebay un T120 qui fait 7 cv en espèrent que le enchère ne vont pas trop haut pour moi
A bientôt pour la suite
J louis | |
terra
| Sujet: Re: puissance T 120 Sam 12 Avr - 19:02 | |
| bonsoir à tous bonsoir alain, je demandais la cylindrée car le t120 fait 7 cv avec 125 cm3 et le t114 fait 5 cv avec 123 cm3,le t 150 fait 7cv avec 142 cm3 allez y comprendre quelque chose je pense que les chevaux sur les docs n'était que pur marketing qu'en pensez vous? cordialement terra | |
| Sujet: Re: puissance T 120 Dim 13 Avr - 11:04 | |
| Bonjour. Je viens de lire tous le sujet et en effet il y a confusion totale!
Il existe dans cette gamme de moteurs 4 cylindrées: 100cm3 avec piston de50 (4cv) , 123cm3 avec piston de 56 (5cv) , 126cm3 avec 2 pistons de 40 (6cv). et 142cm3 avec piston de 60 (7cv). | |
j louis
| Sujet: Re: puissance T 120 Dim 13 Avr - 12:27 | |
| Bonjour JPP60
est il possible de trouvé un document qui relie les cylindrés et la puissance donc pour avoir de la puissance vos mieux prendre le T140 ouT150
je crois que je vais abondonné avec mon T 220 cela me cout trop cheres
bonnne journée
jlouis | |
| Sujet: Re: puissance T 120 Dim 13 Avr - 22:50 | |
| Enfin sage décision! On en a causé ensemble par téléphone. Comme tu as pu le remarquer,je ne suis jamais intervenu.
Je pense que c'est l'aimant du volant qui n'est plus assez fort ou les rupteurs mal nettoyés. | |
| Sujet: Re: puissance T 120 | |
| puissance T 120 | |
