Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 pompe a essence 1050
5 participants
Nombre de messages : 920
pompe a essence 1050 Empty
MessageSujet: pompe a essence 1050   pompe a essence 1050 EmptyDim 31 Jan - 14:06
j'ai la pompe à essence qui fuit de partout, est-ce que je peux la virer et mettre en direct par gravitation
y a t il quelque chose à faire sur le moteur
merci d'avance
MessageSujet: Re: pompe a essence 1050   pompe a essence 1050 EmptyDim 31 Jan - 14:16
bonjour 007
oui tu peux l enlever
il faut que ton réservoir soit toujours un quart plein ,et bouche avec une vis le tuyau qui part de la pipe d échappement
Pat87
Pat87
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Pompe   pompe a essence 1050 EmptyDim 31 Jan - 22:00
Je confirme les dires de Philippe.
J'ai un problème similaire sur un tracteur Renault d22. Là, c'était le réservoir qui était corrodé.
Un bidon plastique de 5l, percé et mise en place d'une valve et descente par gravité du carburant.
Par contre, n'oublie pas de mettre un autre bidon sous le carbu pour récupérer l'excès de carburant.
Je ne connais pas du tout les moteurs de tracteur à essence. Ceux que j'ai vu, avaient des moteurs de voiture. C'est peut être plus facile de trouver une pompe, que de partir sur des manipulations compliquées au montage et à l'utilisation, pour en finir par remplacer la pompe de toute façon.
Cela dit, si c'est pour dépanner et garder le moteur pour pièces, il faut le faire.
Bien cordialement Pat.
MessageSujet: Re: pompe a essence 1050   pompe a essence 1050 EmptyDim 31 Jan - 22:31
bonsoir à tous deux,
j'ai mis le réservoir en direct sur le carbu et le tracteur a démarré
j'ai démonté la pompe et j'ai vu un tuyau d'arrivée coupé
je ne sais pas si je vais remettre cette pompe, je vais déjà l'ouvrir
pour pat87, il y a un robinet d'arrêt sur le carbu et le flotteur fonctionne bien
halflife
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: pompe a essence 1050   pompe a essence 1050 EmptyDim 31 Jan - 22:49
je vais refabriquer tous les joints papiers du 1032.
moteur, pont, carbu, pompe.
j'ai déjà fait les plans, et j'ai le devis pour la découpe.
me manque plus qu'a acheter les matières.
je vais refaire la membrane de la pompe du 1032 (08020 103 ref bing)
si vous êtes intéressé, je peux grouper.
http://www.motorstandard.fr
MessageSujet: Re: pompe a essence 1050   pompe a essence 1050 EmptyDim 31 Jan - 23:42
je vais déjà l'ouvrir le week end prochain après j'aviserai et merci pour l'offre
MessageSujet: Re: pompe a essence 1050   pompe a essence 1050 EmptyDim 31 Jan - 23:54
salut halflife
c est la même pompe que le 1050
micheldu27
micheldu27
Nombre de messages : 430
MessageSujet: Re: pompe a essence 1050   pompe a essence 1050 EmptyLun 1 Fév - 8:07
Si vous recherchez des pièces de cette pompe BING 08020, ne pas hésiter à me demander:
pompe a essence 1050 Eclaty10
En général, mieux vaut dépenser qq euros mais rester à l'origine.
» Pompe essence hs sur 1050
» Relevage hydraulique 1050 (2)
» membrane pompe a essance 2060
» Remplacement pignon sur pompe a huile moteur slanzi DVA 1050
» remplacement pignon sur pompe a huile moteur slanzi DVA 1050
