 pignon vilo pas aligné
adrid3
Nombre de messages : 24
MessageSujet: pignon vilo pas aligné   Mer 20 Jan - 15:54
Je suis en train de remonter mon moteur 1030 après peinture, changement roulement, joint spi, joint, segments...etc...Et je ne me souviens pas si au démontage c’était comme ça ou pas. Les pignon vilo et arbre a came sont décalé de quelques milimetres?
adrid3
MessageSujet: Re: pignon vilo pas aligné   Mer 20 Jan - 19:45
J'ai oublier de preciser que j'ai remonté exactement comme avant avec une calle de 1/10 coté embrayage, mais je vies de lire le manuel d'atelier avec le reglage axial du vilo
Qui connait les cotes de mesure de la jauge et comment faire, tout tourne bien et librement, le piston avec segment neuf nickel, alumage bien, mais j'ai peur qu'il y est un petit décalage et de casser la bielle avec la vitesse.
Ad
MessageSujet: Re: pignon vilo pas aligné   Mer 20 Jan - 20:37
Bonjour ,adrid3
c'est bon tu peux continuer Twisted Evil
adrid3
MessageSujet: Re: pignon vilo pas aligné   Mer 20 Jan - 20:46
Merci !
Mais c'est normal qu'il y ai un petit décalage entre les pignons ?
MessageSujet: Re: pignon vilo pas aligné   Mer 20 Jan - 20:55
oui une photo pour te rassurer Laughing
adrid3
MessageSujet: Re: pignon vilo pas aligné   Mer 20 Jan - 21:01
Ok super ! Merci beaucoup ! Je vais pouvoir continuer Wink !
» Enduit chaux ou bardage bois sur pignon ouest
» pignon a l'ouest
» Friction pignon de seconde
» (Pignon) Fruit du pin pignon en danger
» Récolte sauvage, illicite..... pin pignon
