 moteur 1050
Nombre de messages : 1196
MessageSujet: moteur 1050    Ven 15 Jan - 14:42
j'ai demonté ( enlevé la bielle /piston ) il y a des lustres un moteur de 1050 et bien sur je ne sais plus comment il se remonte ( le 1er qui rit ....)
je voudrais donc savoir :
- si la bielle à un sens
- le sens du piston
- le montage des segments (si je sais que c'est à 120° et les segments pas en face des soupapes )
- le reglage des soupapes
- les bascules ( si bascules il faut regarder)
- les couples de serrages ( culasse / bielle)
merci les pitis Wink et bonne fin de semaine Smile
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: moteur 1050    Ven 15 Jan - 20:52
MessageSujet: Re: moteur 1050    Ven 15 Jan - 21:11
merci michel nickel j'ai retrouvé ton lien apres avoir posté
juste que toi aussi il etait demonté donc tu as remis la bielle dans quel sens ? t'en souviens tu ?
MessageSujet: Re: moteur 1050    Ven 15 Jan - 22:08
Je ne me souviens pas du sens. Je ne pense pas que ce soit important, il faut que la bielle soit bien libre. Par contre, le sens de la cuiller est important: La partie creuse doit être orientée vers les pignons.
Cdt.
MessageSujet: Re: moteur 1050    Ven 15 Jan - 22:13
merci cheers Wink
moteur 1050
» Huile moteur 1050 d
» moteur fou motostandard 1050
» Révision de mon 1050.
» nouveau en 1050 e
» DOCUMENTATION 1050 E
