 faucheuse /barre de coupe
stephox
Nombre de messages : 2
MessageSujet: faucheuse /barre de coupe   Mar 12 Jan - 18:39
bonjour tout le monde Smile
je viens d'acheter une motofaucheuse système terra, mais malheureusement il me manque une piece entre les deux prises de force, une bague cannelée et un ressort, je recherche cet ensemble
merci d'avance
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Mar 12 Jan - 19:09
BONJOUR A TOUS
bonjour STEPHOX
est ce ce genre de piece que tu cherches
SI tu es interesse contacte moi en MP
pierrot31
Nombre de messages : 62
MessageSujet: faucheuse   Dim 20 Mar - 14:24
Bonjour tout le monde.
Comme stephox, je viens d'acheter une motofaucheuse système terra. L'ancien propriétaire m'a averti qu'il manquait le ressort (j'ai la douille cannelée).
Donc voici mes questions :
1) où peut-on se procurer ce ressort?
2) A quoi sert l'espèce d'anneau élastique ou épingle qui est monté sur la douille cannelée ?
3) Comment remonter cet ensemble ?
Merci d'avance
Bonne fin de week end.
Pierrot31
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Dim 20 Mar - 17:34
Voici l'éclaté du dispositif de fauchage Terra.
Le ressort 47 permet à la douille 48 de reculer quand les cannelures ne sont pas en ligne et de la repousser dès qu'elle est en place. On n'a pas besoin d'un ressort très précis. Le clips 49 empêche la sortie de la douille de sur l'arbre cannelé quand le dispositif de fauchage n'est pas monté sur le carter.
pierrot31
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Lun 21 Mar - 9:41
bonjour à tous.
Merci à toi le Cauchois pour ta réponse. Il doit me manquer une pièce car j'ai la douille cannelée 48 avec le clips 49 monté sur 48 et j'arrive à monter l'ensemble sur l'arbre 39. Je peux la démonter et la remonter à l'envie. Alors quelle pièce empêche l'ensemble de tomber?
Bonne journée à tous
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Lun 21 Mar - 12:23
Bonjour Pierrot.
Si je comprends bien , tout est normal?...
C'est le clips qui bien buter dans une gorge qui empêche la douille de sortir.
Cdt.
pierrot31
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Lun 21 Mar - 15:10
Rebonjour, le cauchois
A priori non tout n'est pas normal. Comment je peux monter et démonter cette douille avec le clips en place sur l'arbre si c''est ce clips qui l'arrête?
De plus tu parles d'une gorge, où se trouve-t-elle? sur l'arbre 39?
Bonne journée.
Cdt
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Lun 21 Mar - 18:15
Re.
La rainure est sur l'arbre en effet. Mais pourquoi veux-tu sortir la douille, l'intérêt du clips est justement d'empêcher la douille de tomber et de la perdre lors du désaccouplement du dispositif de fauchage. Ou alors, je n'ai pas bien compris le problème.
A plus.
pierrot31
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Lun 21 Mar - 20:26
Re Re.
J'ai du mal m'exprimer. J'ai un clips 49 qui est monté à l'extérieur de la douille 48. On est bien d'accord ?
Si oui, ce clip ne peut donc pas se loger dans la rainure de l'arbre 39. On est toujours d'accord ?
Donc il doit me manquer un clip ou un anneau élastique monté dans cette fameuse rainure d'arbre et qui empêche la douille de sortir???
Je ne la vois pas sur l'éclaté...
Cdt
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Mar 22 Mar - 11:54
Normalement le clips a une des extrémités repliée à 90 ° et qui traverse la douille pour atteindre l'arbre et empêcher cette douille de sortir. On peut penser que cette extrémité repliée est cassée.
pierrot31
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Mar 22 Mar - 17:06
Bonjour à tous et à toi Le cauchois.
OK merci de l'explication, cela devient plus clair en effet.
Effectivement le clip a bien une partie repliée et qui est présente sur le mien sauf qu'elle doit être trop courte (sectionnée sans doute par un essai d'extraction).
Donc soit je trouve un nouveau clip, soit j'insire une goupille type mécanindus.
Quand pensez-vous?
Bonne fin de journée.
Pierre
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Mar 22 Mar - 19:24
Tu peux aussi fabriquer un clips à partir d'une corde à piano de même section.
CDT.
pierrot31
MessageSujet: Re: faucheuse /barre de coupe   Mar 22 Mar - 19:36
Bonne idée. Je te remercie Le Cauchois.
» Faucheuse à Barre de Coupe Pont T19 et BON Anniversaire
» Préparons notre matériel:La barre de coupe des motofaucheuses TERRA.
» Barre de coupe pour microtracteur
» Faucheuse à remettre en état
» doc barre busati
