 SECURITE POINT MORT COMMANDE DES VITESSES AU GUIDON PONT T5
Nombre de messages : 1909
MessageSujet: SECURITE POINT MORT COMMANDE DES VITESSES AU GUIDON PONT T5   Mar 12 Jan - 14:26
le titre est long mais il veut tout dire
la commande des vitesses  d origine est un levier court situe sur le pont
sur la CORNOTBROUETTE iL necessite avant demarrage de s assurer qu il est bien au POINT MORT et ensuite une manoeuvre AU PIED (avec la precision du pied)
j ai adapte une commande deportee au guidon incorporant LA FONCTION SECURITE POINT MORT
la commande est basique (realisee en fer a beton car je n avais que cela)et une vis de 4 mm
j a modifie et raccourci le levier sur la BV
Ma modification permet de VERROUILLER LE POINT MORT par le levier de commande
le systeme se degage sans outil du guidon quand on veut enlever le moteur
je devrais peut etre prendre un brevet MOTOSTANDARD lol!
Si cela peut vous inspirer
» Point mort
» comtoise
» J'en ai marre ! secma F440 DCI Véhicule A revoir !
» volant magnétique ...
» Voyant de point mort aléatoire
La Passion des Motostandards :: Nos machines d'hier,que l'on utilise aujourd'hui :: Comment adapter nos machines aujourd'hui-
