 restauration d'un 1050
staub PP3b
staub PP3b
Nombre de messages : 37
MessageSujet: restauration d'un 1050   Dim 10 Jan - 14:50
j'ai commencer la restauration de mon 1050
je vous ferrai des photos plus tard
je voudrais retrouver son annee
j'ai la plaque
et sur le chasis il y a  N° 230252
cLG5656
cLG5656
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Dim 10 Jan - 17:55
salut staub,
donc ton tracteur est de 72, je le sais car j'ai un document ou il y a tout les dates en fonction du numéro de série et du modèle!
mais, on peut assez facilement dater l'engin car si le numéro commence par:
1******: l'engin des soit de 1961 ou 1971!
2******: l'engin des soit de 1962 ou 1972!
3******: l'engin des soit de 1963 ou 1973!
ect...
et dans ton cas, les 1050 n'existais pas en 62, à cet époque c'étais encore la série bleu!
n'hésiter pas à me corriger si je me trompe!
Nombre de messages : 5162
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Dim 10 Jan - 18:03
salut Cyril
peux tu scanner ta doc
les tous dernier models avaient des roues en 4 trous a l avant ,ceux d avant étaient montés comme ces derniers mais les roues avant étaient juste un axe comme les autres plus anciens et ceux d encore avant avaient une barre qui passé sous le siège
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Dim 10 Jan - 21:10
bonjour cjg5656
je te remerci
pourrai tu me scamer ton document
a tu des infos sur les terra dans le meme principe pour les annee
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Lun 11 Jan - 21:41
j'ai commencer part demonter la carrosserie de tracteur
reperage des fils electrique pour pouvoir les rebrancher sans trop de probleme car pour l'electricite c'et un cauchemar
voila pour ce soir demain je passe au moteur
petite question il y a quatre visses qui tienne le cardan je suis aubliger de defaire les quatre ou pas car il y a une petite rondelle qui relie les 2 j'ai peut voir qu'en devissent que 2 visses ca devrait ce defaire
les support moteur doive etre morts car je peut soulever le nez du moteur
les nouveau sont en commande
PS : pour philippe tu devrait pouvoir en avoir  j'en est demander plus
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Lun 11 Jan - 21:58
salut Aurelien
comme celui que je t ai laissé ils sont top
tu peux aussi les trouver avec les pas de vis
2 vis suffisent a défaire tu as des rondelles avec un morceau plié pour ne pas que ça se dévisse remets le a plat pour mettre ta clé
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Lun 11 Jan - 22:08
ok merci philippe
je voie ca demain
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Mar 12 Jan - 21:48
je continu dans ma lancer j'ai demonter le moteur puis le tableau de bord
et hop sur la table d'operation
et le petit porte cle qui et arriver ce matin
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Mar 12 Jan - 22:06
re philippe
je voudrais savoir quel type d'huile tu met dans le pont car je vais faire la vidange
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Mar 12 Jan - 22:49
salut Aurelien
perso je mets de l huile de ricin dans tout ; j en ai plusieurs litres donc j en mets
il est cool ton établi
ça avance c est bien
a+Philippe
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Mar 12 Jan - 23:05
ok je te remerci
pour mon etabli c'est juste de table de fabrication artisanal que j'ai recuperer sa évite de travailler au sols
j'ai le quoi de faire car j'en ai recuperer quatre en tous les plache sont tres epaisse et les pied tres solide
c'est super pratique
Feub
Feub
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Mar 12 Jan - 23:25
Le type d'huile pour les boites a donné lieu à de grands débats, fais une recherche tu tombera dessus facilement!
Pour moi la boite doit tourner avec de la 80w90 GL4, et pas de la GL5 qui risquerai de bouffer le bronze si la boite en contient...
L'huile de ricin serait plus adapté pour la salade... Bon perso je suis pas 'ingénieur' pour en juger! Laughing
Mais attention, il ne faut pas faire de mélanges!! Donc si tu n'est pas sur du type d'huile que tu avais, il faut rincer a fond la boite...
cLG5656
cLG5656
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Mer 13 Jan - 20:29
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Jeu 14 Jan - 23:14
merci pour la doc
je suis a la recherche de la vue éclaté du 1050 et surtout de la boite de vitesse
je voulais savoir si c'etait normal qu'il y ai que un joint sortie de boite entre la plaque d'attelage pour moi je pense qu'il devrais y en avoir un de chaque cote
pouvais vous m'aider
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Jeu 14 Jan - 23:27
Salut à tous
Salut aurélien
j'ai une doc de pièces détachées, si tu la veux envoie moi ton mail perso et je te la transmettrai
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Jeu 14 Jan - 23:53
bonsoir dom
je veut bien que tu m'envoie a mon mail car je voudrais que le tracteur soit pret pour le vieilles soupapes
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Ven 15 Jan - 8:37
normalement il y a un joint des deux cotés
sebastien11
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Lun 18 Jan - 20:36
Bonjour, pour l'huile de pont c'est de l'huile EP/HT 460 de chez YACCO, huile Hipoide spéciale pour vis sans fin sur courone en bronze.
Bonne remise en route.
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Lun 19 Fév - 21:50
voila des petite nouvelle du 1050
j'ai reussi a le remonter et faire des essais pas si mal
il reste un peut de choses a voir
place a la video
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Lun 19 Fév - 22:36
ben il a eu une bonne toilette et des améliorations pour une belle présentation ,
il fonctionne bien c est le principal Laughing Laughing
Nombre de messages : 1414
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Jeu 22 Fév - 20:49
il tourne nickel
et il brille
super
Heu , il s'est passé quoi entre 2016 et 2018 ???
On aime tout savoir !
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Ven 23 Fév - 22:02
exacte il y a eu une coupure de courent je pense
bon j'avais fait quelques photos je n'ai pas du les mettre part manque de temps
voila les photos
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Sam 24 Fév - 11:45
Merci pour les photos
a priori mécaniquement ca allait ?
pourquoi le filtre a air se retrouve a un autre endroit ?
En tous cas il est reparti pour un tour...
staub PP3b
staub PP3b
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Sam 24 Fév - 23:23
niveau mecanique c'est pas trop mal
le filtre a aire etait deja ici quand je l'ai acheter
le voici quant il et arrive a la maison
MessageSujet: Re: restauration d'un 1050   Dim 25 Fév - 11:32
Merci de ta réponse
au moins il ressemble a un micro tracteur et pas a un assemblage de piece de fond de grange.
» restauration d'une fam 88
» Restauration de jardin
» Restauration LT35 sur Forum Auto
» Révision de mon 1050.
» restauration fauteuil
