Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 jeu a la coupe segment 1032.
halflife
Nombre de messages : 223
jeu a la coupe segment 1032. Empty
MessageSujet: jeu a la coupe segment 1032.   jeu a la coupe segment 1032. EmptyJeu 7 Jan - 20:49
J'ai recherché sur le forum et ailleurs le jeu à la coupe préconisé sur les MAG (1032 dans mon cas).
malheureusement je n'ai trouvé aucune information sure.
j'ai donc plongé le nez dans mes bouquins.
il en ressort un calcul avec un résultat que j'aimerai que vous puissiez me confirmer.
pour le 1032.
-cylindre fonte.
-refroidissement air
-alésage de 77 mm
j'ai trouvé une valeur "optimale" de 0.308 mm.
le résultat ne me choque pas, sachant qu'un jeu supérieur à 0.8/1 mm est tout à fait inacceptable.
Si vous avez fait une segmentation, sur les séries 1030 ou 1050, je suis preneur d'infos.
Merci Wink
http://www.motorstandard.fr
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: jeu a la coupe segment 1032.   jeu a la coupe segment 1032. EmptyJeu 7 Jan - 23:36
erreur
halflife
MessageSujet: Re: jeu a la coupe segment 1032.   jeu a la coupe segment 1032. EmptyJeu 7 Jan - 23:54
Rolling Eyes
mais encore ?
MessageSujet: Re: jeu a la coupe segment 1032.   jeu a la coupe segment 1032. EmptyVen 8 Jan - 9:14
RE non non rien ,je cherche
segment neuf   pour 1050 moteur 1045 mag , 0.35 et 060 pour le segment racleur
pour le 1030 ,commande de segments  chez un rèctifieur , il a pris les cotes du piston ,jeux à la coupe des segments 0.15mm un peu faible à mon goût,au démontage  3.00 mm énorme non ?
halflife
MessageSujet: Re: jeu a la coupe segment 1032.   jeu a la coupe segment 1032. EmptyVen 8 Jan - 16:00
salut romeo !
3 mm c'est plus un jeu, c'est un gouffre , un canyon, que dis je une abîme ! Laughing
j'ai trouvé les normes de jeu pour les segments montés en cylindre fonte, norme ISO je précise.
pour un alésage de 75 à 89 mm, le jeu préconisé est de 25 centièmes, 50 centièmes.
ce qui confirmerai mon résultat précédent.
vu la conception de ces moteurs latéraux, (première moitié des années 30, sans évolution relative jusqu’à nos modèles), un jeu de 0.15 me parait faible.
la dissipation de la chaleur limitée du cylindre à air, risque de provoquer un serrage du segment coupe feu.
il faut bien ramener ces jeux à l'époque de conception du moteur et son principe de fonctionnement, 4tps pour ce qui concerne le MAG.
MessageSujet: Re: jeu a la coupe segment 1032.   jeu a la coupe segment 1032. EmptySam 9 Jan - 9:42
Manuel d Atelier moteur Mag 1029 jeux à la coupe 0.30 au dessus de de 0.80 les segments doivent être remplacés
le mien a 0.35
halflife
MessageSujet: Re: jeu a la coupe segment 1032.   jeu a la coupe segment 1032. EmptySam 9 Jan - 13:21
merci romeo !
1029, apparemment alésage de 78 mm.
donc les valeurs doivent être extrêmement proche.
et 0.8 max en côte d'usure max, ça me parait bien !
mon calcul serait valable en tout cas pour ce type de fonctionnement.
j'ai 0.35 mm également après déglaçage.
merci pour tes recherches l'ami Wink
» Plateau de coupe ventrale 1017 pour 1032 ?
» jikov 1453
» segment mc6
» segment 350 mag
» segment
