 Ouverture pont T6
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: Ouverture pont T6   Mer 30 Déc - 21:07
penses que tu as soif et que c est une bouteille Laughing Laughing
tu vas réussir
MessageSujet: Re: Ouverture pont T6   Dim 17 Jan - 20:34
Alors j'avance .. cloche enlever .. joint spie et circlip aussi .. me reste à sortir cette fichu vis.
Les premier cm se passe bien .. et puis ça bloque là ...
J'ai tapé assez fort et cela ne bouge plus .. je ne veux pas forcer plus mais je ne vois pas ce qui coince ...
une idée ?
Merci par avance.
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Ouverture pont T6   Dim 17 Jan - 21:46
apparemment d'après la photo,tu as oublié d'enlever la clavette de plus n'oublie pas de récupérer le joint papier (rondelle)posé sur le roulement
MessageSujet: Re: Ouverture pont T6   Lun 18 Jan - 21:08
euh oui .. la clavette est en place .. mais .. et alors ? Je veux dire .. elle n'empêche rien dans l'avancement de l'arbre et du roulement.
Pour la rondelle .. idem .. je reste donc coincé.
l aventurier
MessageSujet: Re: Ouverture pont T6   Lun 18 Jan - 21:21
il y a fort à parier que la vis sans fin sort par le bas et non par le haut,comme sur le T20 enlève la clavette et essaye ta rien à perdre
combien mesure l'axe au niveau du roulement?
car il y a surement une cage à aiguille au milieu du pont,souvent l'axe c'est du 20 un truc comme ça.....de plus comment veux tu que les filets de la vis sans fin passe par cette cage à aiguille si toute fois il y a.....
ps:regarde sur l'éclaté si il y a une cage à aiguille même si c'est pas vraiment le même modèle ça te donnera une idée....
MessageSujet: Re: Ouverture pont T6   Lun 18 Jan - 21:38
salut,
pffff .. j'ai perdu la main moi . j'ai honte ..
bè oui . t'as raison .. je tapais du mauvais côté ..
ça y est .. c'est démonté...
commande des nouvelles pièces (roulements et joint) - nettoyage - remontage puis peinture .. et zouh ..
l aventurier
MessageSujet: Re: Ouverture pont T6   Lun 18 Jan - 21:50
mais non ça arrive un moment d'inattention c'est fait pour ça les forums on s'entraide,discute,échange.....depuis que je suis sur le site on m'a pas mal aidé et je suis bien content à mon tour d'avoir aidé quelqu'un...... Wink
MessageSujet: Re: Ouverture pont T6   Sam 30 Jan - 21:00
Donc presque tout démonté ... sauf ... la cage à rouleau ...
J'aimerais en mettre une neuve aussi .. tant qu'à faire .. mais .. .pour la sortir .. y a qu'à taper dessus ?
Merci ...
l aventurier
MessageSujet: Re: Ouverture pont T6   Dim 31 Jan - 13:11
pour chasser la cage à aiguille j'ai utilisé une rondelle avec un boulon puis de l'autre côté une douille plus grosse que la cage,ça vient sans forcer
pour info taper n'est jamais très bon,on a plus de force avec un boulon et la pression est répartit sur toute la pièce quand on tape en général,on frappe un côté par un côté et sa sort en biais.......
Ouverture pont T6
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
» Ossature en structure métalique
» Camping le Moulin de l'Eclis à Pont mahé 44
