| Ouverture pont T6 | |
| Sujet: Ouverture pont T6 Sam 26 Déc - 16:38 | |
| Bonjour à tous,
Voilà . les vacances .. alors un retour aux sources ... et aux MOTOSTANDARD.
Cela faisait longtemps car pas mal d'autres chantier en cours en fait .. mais bon .. me revoilà.
Alors j'ai attaqué un démontage d'un pont monovitesse T20 ..
Flasque latérale enlevée, caches poussières enlevés des 2 côtés . mais ensuite ... que dois-je faire pour sortir l'axe complet dite ?
Merci par avance.
l aventurier
Nombre de messages : 223 Age : 38 Localisation : aveyron Date d'inscription : 30/09/2015
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Dim 27 Déc - 0:08 | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Dim 27 Déc - 11:28 | |
| Salut l'aventurier,
Merci pour le lien (au passage j'ai vu que le sujet du post était ... bref . j'ai mis à jour).
Donc cela confirme ce que je pense, pour sortir la couronne .. me reste à taper .. pour sortir le roulement.
Le reste, sera fonction de l'état de la couronne.
catolard | |
l aventurier
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Dim 27 Déc - 23:05 | |
| bonsoir à tous je m'aperçois en voyant ta réponse que pont T20 monovitesse ou avec 2 vitesses av et marche ar ça doit être identique c'est le mot monovitesse qui m'a enduit en erreur....c'est juste la boite qui est différente | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 0:25 | |
| Le T 20 a 2 vitesses avant et une arrière. Le monovitesse est le T 6. | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 0:39 | |
| Bonsoir à tous, Merci le cauchois ... Donc pont T6 .. je suis allé trop vite .. Bon, voilà ou j'en suis. et là .. la couronne ne sort pas ... Je tape dessus ? c'est ça ? Merci par avance ... Catolard | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 0:42 | |
| Bonsoir catolard,
La vis sans fin est elle sortie? | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 0:55 | |
| Salut alain,
ah non .. je ne l'ai pas sortie .. faut sortir la vis en premier ? et pour ce faire, enlever le circlips de la cloche et la capuchon tout en bas c'est ça ?
catolard | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 1:00 | |
| Je ne me souviens plus trop comment j'ai procéder sur le T20, mais je pense qu'il est préférable de sortir la vis sans fin en premier. Celle ci doit appliquer une contrainte sur la couronne en bronze. La denture étant inclinée. | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 1:03 | |
| De mémoire dans le post que j'avais fait sur le T20 je commence par faire "sauter" la pastille du bas, justement pour sortir la vis sans fin. | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 1:26 | |
| Bonsoir alain,
OK, il me semblait que c'était l'inverse .. mais dans ce cas .. c'est parti pour la pastille et la vis ..
je vous redis.
catolard | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 17:52 | |
| Re-bonjour à tous,
ne souhaitant pas faire ma brute, je préfères poser la question. C'est quoi la bonne technique pour enlever cette pastille ? Et si on l’abîme ?
Merci par avance ....
Catolard | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 20:07 | |
| bonsoir a tous
bonsoir CATOLAR
j ai fait une methode pour demonter et recuperer la pastille sur T 20 (c etait pour l AVENTURIER)
tu trouverad dans la rubrique INFO POUR PASTILLE PONT T 20
en gros tu soudes a l arc un ecrou sur la pastille avec un systeme tu fais levier pour l extraire et tu elimine a la disqueuse tout ce que tu as soude
je pense que chez l AVENTURIER cela a fonctionne au remontage
cdt | |
l aventurier
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 23:14 | |
| bonsoir à tous j'avais du mal aussi à sortir la couronne en bronze,il faut sortir la vis sans fin en premier et après ça va mieux.... comme cornot la fait il faut souder un boulon mais fait très attention la pastille et fine et quand j'ai soudé,je suis passé au travers c'est pour ça que cornot m'a dépanné..... depuis que j'ai tout remonté pas de fuite mais j'ai mis un filet de pâte (loctite)comme conseillé dans le tuto et pour le moment j'ai pas encore travaillé avec le pont on verra par la suite......
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 23:18 | |
| Bonsoir Cornot,
Mais bon sang .. c'est donc évident .. oui oui oui .. souder un truc pour visser dedans ..
Bon, je vais chercher .. mais j'ai compris le principe .. donc super ;. je me lance sous peu.
Merci à toi.
catolard | |
l aventurier
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 23:30 | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Lun 28 Déc - 23:39 | |
| C'est bon, j'ai trouvé Cornot ..
Merci beaucoup .. je sais ce qu'il me reste à faire ..
Catolard | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Mar 29 Déc - 21:27 | |
| Bonsoir à tous, Bon, technique CORNOT ... super, comme d'hab .. la preuve en image. Par contre .. j'ai envie de dire .. et maintenant ? et oui .. pffff .. .je fais quoi maintenant .. dingue ça .. faut que je creuse plus. Côté cloche, j'ai enlevé le circlips .. mais pareil .. je ne sais plus là .. Si qqun à tout hasard .. Merci. catolard | |
l aventurier
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Mar 29 Déc - 23:31 | |
| bonsoir à tous il faut virer la cloche avec un arrache pour ensuite enlever la vis sans fin car elle est maintenu par le roulement du haut... ensuite tu tapote légèrement avec un maillet pour faire descendre la vis sans fin... il faudrait nous mettre des photos d'angle différent pour voire comment c'est fait.... | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Mar 29 Déc - 23:41 | |
| salut l'aventurier ...
ok, compris ..
je ferais d'autres photo .. une fois que j'aurais réussi à enlever la cloche .. va pas être facile ça ...
l aventurier
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Mar 29 Déc - 23:53 | |
| il y a 3 trous taraudés pour des boulon de 8 il faut te fabriquer un arrache....tu prend un bout de ferraille rond ou en étoile ou autre.... tu perce 3 trou pour passer tes boulon de 8 et un 4 ème taraudé pour mettre un boulon de 13 ou 17 au milieu pour extraire la cloche et le tour est jouer ps:si tu vois pas les trous taraudés gratte un peu il sont caché dessous | |
l aventurier
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Mer 30 Déc - 0:03 | |
| regarde ce lien il y a les éclatés de pont T6 et il y a 2 modèles peut être ça va te donner un aperçu de comment c'est fait http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t609-le-combi-motostandard-terra | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Mer 30 Déc - 0:17 | |
| Re,
J'ai un arrache machin .. donc pas de soucis pour cela . .et oui .. j'ai bien les 3 trous .. j'avais pas vu qu'ils étaient taraudés.
Pour les plans, je connais . mais ce n'est aucun des 2 ... C'est le même que la photo du dessus qui ne correspond ni au T6, ni au T6A des éclatés (c'est un mix des 2 car la partie supérieur est monobloc et le bas b- comme la version ou la partie supérieure est en 2 morceaux .. Bref.
catolard | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Mer 30 Déc - 23:51 | |
| Bonsoir à tous,
Bon .. bè ... patience, .. j'ai pas de vis assez longue .... pfffff ... on coince vraiment sur des c...nneries des fois quand même .. bref ..
Je vous redis ..
catolard | |
l aventurier
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 Jeu 31 Déc - 0:03 | |
| bonsoir à tous tu peut essayer avec une grosse rondelle assez épaisse tant cas faire tu perce 3 trous pour tes petits boulon de 8:lol!: et au milieu tu soude un écrou de 13 ou 17 comme tu veux et t'as un arrache machin qui va bien..... ps:je me répète tant pis mieux vaut deux fois qu'une | |
| Sujet: Re: Ouverture pont T6 | |
