| Brouette motorisée | |
germain48
Nombre de messages : 53 Age : 78 Localisation : 48200 LES MONTS VERTS Date d'inscription : 24/05/2010
| Sujet: Brouette motorisée Jeu 17 Déc - 13:55 | |
| Bonjour C'est dans l'air en ce moment J'ai regardé quelques réalisations et voila ma contribution sur unT46 avec une caisse de 115 litres et des roues de pirouettes . Il me faudra trouver (difficile dans mon secteur) des masses de roues car ça manque d’adhérence. [img] [/img] [img] [/img][img] [/img] Cordialement | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Jeu 17 Déc - 15:04 | |
| bonjour Germain sympa et bien conçue , une belle adaptation Philippe | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Jeu 17 Déc - 20:17 | |
| bonsoir a tous
bonsoir GERMAIN
Felicitation pour ta realisation et ton systeme de deverrouillage
je suis en train d en realiser une
cdt | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Jeu 17 Déc - 20:48 | |
| bonsoir GERMAIN
Pourrais tu nous joindre une photo de cote en marche AV roues pivotantes vers l AR pour juger de la repartition des masses et nous donner la hauteur du plancher d appui de caisse
merci de ta reponse
cdt | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Jeu 17 Déc - 21:09 | |
| Bonsoir
très très beau travail !! belle réalisation .
Alain | |
germain48
| Sujet: Brouette motorisée Ven 18 Déc - 11:31 | |
| Bonjour Cornot Pour tout te dire je n'ai pas regardé le paramètre de répartition des masse. La photo est suffisamment parlante. Il n'y as pas de report de charge sur le motoculteur. Je pense même qu'il est légèrement négatif. Ce qui n’importait c’était: 1. la position de la charnière de basculement pour avoir un effort faible de bennage. Je l'estime brouette chargée au max à une dizaine de kg. 2 la longueur de l'attelage avec une distance suffisante entre l'arrière de la brouette et le moteur. En me disant que je pourrait toujours ajouter des masses de roues. Pour la hauteur de la caisse c'est 54 cm (tu remarqueras que le font n'est pas parallèle au châssis c'est pour récupérer un peu d'horizontalité sur le bord supérieur) J'ai déterminé la hauteur de façon à benner complètement la brouette. A l'usage ce n'est pas absolument nécessaire car en appuyant sur le brancard on soulève facilement l'ensemble et la brouette se décharge alors complètement. Voilà mes cogitations. " /> | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Ven 18 Déc - 16:38 | |
| bonjour a tous
merci GERMAIN pour tes renseignements
c est dommage que tu habites si loin car je possede des masses de roues mais on ne sait jamais
je mettrai aussi une photo de cote et les cotes de hauteur de la plateforme
cdt | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Ven 18 Déc - 20:55 | |
| Bonsoir a tous bonsoir GERMAIN ta photo de cote montre bien les repartitions je te joins une photo identique de la mienne je reflechis au point de basculement de la caisse car je risque d avoir comme toi un delestage de l adherence sur le motoc mon chassis est a 46 cm du sol c est toujours interessant d avoir les avis des concepteurs cdt | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Ven 18 Déc - 21:39 | |
| bonsoir GERMAIN
quelle adaptation as tu fait pour ton moteur sur le pont
merci de ta reponse
germain48
| Sujet: Brouette motorisée Sam 19 Déc - 12:27 | |
| Bonjour Cornot
Merci pour ta proposition pour les masse.(le dicton populaire dit qu'il n'y a que les montagnes qui ne peuvent se rencontrer) Vu que tu es prolifique dans tes réalisations, je peu te proposer mes services pour de l'usinage (tour ,fraiseuse) mais ça fait aussi un peu loin bien-sûr. L'adaptation de mon moteur c'est du fait maison. une plaque d'acier découpé circulaire au jet d'eau (chez un copain)et un tube d'acier épais usiné en fonction de la longueur du vilebrequin. le tout assemblé par soudure.
Pour ta brouette. Je pense que tu pourrais diminuer le déport de ton essieu avant à condition de soigner un peu mieux son articulation. Par exemple en utilisant la butée à bille d'une grosse roulette pivotante. Ceci améliorerai le report de charge sur le motoc. de même que la stabilité de l'ensemble quand l'essieu avant est perpendiculaire à l'axe de l'attelage.
Voilà pour ma critique constructive
GILLOU
Nombre de messages : 69 Age : 75 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 20/07/2012
| Sujet: Brouette motorisée Sam 19 Déc - 20:17 | |
| Bonsoir Germain,bonsoir à tous, Belle réalisation Germain et en plus c'est du "made in France" Cordialement GILLOU | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Sam 19 Déc - 20:37 | |
| bonsoir a tous bonsoir GERMAIN vu la qualite de ta realisation les usinages ne te font pas peur (c etait mon metier d apprentissage) aujourd hui essai de la brouette avec la caisse chargee de 110 kg de sable dans de la terre meuble pas de pb de traction par contre en virage vu la repartition des masses c est le motoc qui aurait tendance a tourner au tour de l axe des roues AV(derapage) c etait tellement bien que je me suis amuse (pas de pb de redemarrage apres arret) quand a la repartition des masses entre roulage et bennage j etudie un systeme d avancee de la caisse pour benner photo des croisements de ponts quand a l adaptation des moteurs sur terra c est mon dada (surtout les kawa) cdt | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mer 23 Déc - 12:59 | |
| Bonjour Germain
Superbe création . Bravo Le systeme de bennage est trés simple et astucieux.
D'ou vient ton moteur ?, on dirait un Brig.
Pour l'équilibre, dans ta configuration, tu peux trés bien mettre du poids en porte a faux arriere. C'est facile de trouver une masse ou d'en fabriquer une et il y a un support de chappe d'origine pour s'y acrocher facilement et solidement.
Bye | |
germain48
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mer 23 Déc - 23:30 | |
| Bonjour Dard Merci pour le compliment. Avec un BP mécanicien d'usinage de 1965, J'ai enseigné 35 ans la construction mécanique en Lep pour former des mécaniciens agricoles. C'était donc un exercice facile pour moi. Le moteur c'est celui-ci: " /> Récupéré chez mon ferrailleur préféré il y à bien 20 ans et remis en état avec un short bloc chemisé fonte (je n'en verrai pas la fin!) Pour les masses je ne pense pas avoir d'autre solutions efficaces et élégantes. (Sa compte) Je trouverai bien Cordialement | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mer 23 Déc - 23:50 | |
| bonsoir a tous bonsoir GERMAIN Tu peux adapter des masses de motoculteur MC7 sur des roues TERRA de 5 12 J ai adapte des masses MC7 A L EXT et les masses standard a L INT on voit les 2 masses sur une jante) et content de rencontrer un mecanicien d usinage j ai passe un CAP et BEI de mecanique generale (ajustage tournage fraisage)et je n ai jamais travaille dans la branche cdt | |
germain48
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mar 8 Mar - 22:01 | |
| Bonjour à tous Voici la version définitive 2 fois 20Kg supplémentaire ça va changer un peu la donne Cordialement | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mar 8 Mar - 22:07 | |
| bonjour a tous
bonjour germain
beau montage
ce ne sont pas des masses de jantes TERRA
Qu est ce comme masses et quelle adaptation as tu fait
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mar 8 Mar - 22:25 | |
| Super travail et belle finition Vivement que je sois à la retraite !! Je viendrais te voir si tu veux afin de prendre des mesures et des conseils en tout genre pour copier ton prototype !!
Alain | |
germain48
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mar 8 Mar - 22:35 | |
| Bonjour Cornot
J'ai pris ce que j'ai trouvé. Un logo en forme de triangle venant de fonderie est visible en bas à droite sur la masse.
Pour le montage, j'ai fixé un axe de Diamètre 25 mm longueur 35 mm percé et taraudé à M 12 des deux cotés sur la jante. Ensuite agrandi deux perçages préexistant de la jante. Coté jante deux vis à tête fraisée. Coté masse deux rondelles faites sur mesure et vis H
Je m'adapte | |
germain48
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mar 8 Mar - 22:40 | |
| Bonjour Alain
C'est d'accord je serais heureux de faire ta connaissance.
Cordialement | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mar 8 Mar - 22:45 | |
| Merci à toi tu es pas loin se St Chély et de Loubaresse ?? c bien ça ??
germain48
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mar 8 Mar - 22:56 | |
| A 5 Km au nord de Saint Chély sur la D64 (Recoules 48200 LES MONTS VERTS)
http://www.iti-maps.fr/map/plan.html
Cordialement | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée Mar 8 Mar - 23:01 | |
| Pas de problème suis originaire de st flour et venais souvent à la pêche au dessus de loubaresse et en Lozère un peu avant st chély . Je trouverais sans probléme .
Alain | |
| Sujet: Re: Brouette motorisée | |
