Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA
6 participants
Nombre de messages : 2286
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Empty
MessageSujet: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptySam 21 Nov - 22:55
je mets en vente une brouette et une lame adaptes a un pont T 5 TERRA
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1314
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1315
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1316
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1317
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1318
les capacites de la brouette
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1210
JE NE VEND QUE L ADAPTATION (pas le pont ni l attelage du pont)
si interesse me joindre en MP
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyLun 23 Nov - 23:44
materiel vendu
je modifie l adaptation pour montage sur un pont T 45 (ald T 5 )
je mettrai des photos de l adaptation ces jours qui viennent si vous etes interesses bien sur
cd
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyLun 23 Nov - 23:45
Bonsoir cornot,
Ça n'aura pas mis longtemps.
Chapeau!
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyLun 23 Nov - 23:48
salut ALAIN
la neige est proche
tu ramasses la neige avec la lame et tu l emmene chez le voisin avec la brouette  lol!
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMar 24 Nov - 0:22
C'est bien vu.
Mais chez nous, pas encore de neige,......et c'est pas plus mal.
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMar 24 Nov - 20:09
Salut Cornot
Tu vas la regretter ta lame.................Ils annoncent 1 mètre de neige en Charentes lol!
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMar 24 Nov - 20:10
Salut Cornot
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMar 24 Nov - 21:50
salut DOMI
en attendant la neige e  CHARENTE MARITIME  j adapte la lame sur un T 45
CHOIX DES POINTS DE FIXATION SUR LE PONT
comme il s agit de POUSSER (brouette ou lame) il faut passer l effort le plus bas possible si possile au niveau de l axe des roues)
3 points de fixation
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1320
REALISATION DES FLASQUES
la largeur en partie sup est de 50 mm
elle est de 38 mm a la base du pont ce qui necessite l ajout d un renfort soude sur la flasque
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1321
REALISATION DU SUPPORT
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1322
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1323
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1324
ADAPTATION A LA LAME
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1325
ADAPTATION A LA BROUETTE
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1326
VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA Img_1327
CETTE ADAPTATION M A DONNE DE NOUVELLES IDEES SURPRISE A VENIR
demain la suite
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMar 24 Nov - 21:59
RE
j ai oublie
A QUELLE UTILISATION LA FIXATION INFERIEURE DU PONT ETAIT T ELLE DESTINEE ?
merci pour vos reponses
Pat87
Pat87
Nombre de messages : 155
MessageSujet: adaptation t45   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMer 25 Nov - 2:20
c'est difficile de répondre à cette question.
Je verrais bien un butoir ou une petite charrue déportée à l'avant avec un déport de roues.
A suivre.
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMer 25 Nov - 8:59
Cornot, la fixation inférieur vient peut-être en renfort pour maintenir un support de masse avant.
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMer 25 Nov - 12:30
BONJOUR A TOUS
bonjour PATRICK
ca avance ce sera termine pour la fin de semaine
je vais mettre un systeme d appui de la lame sur le sol (patins ou roulettes)
avec ce systeme de porte outil j envisage de faire une petite BENNETTE qui se monterait a l av
a etudier
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMer 25 Nov - 23:40
Trop fort!!!!!!!
Après essais de ces accessoires, tu nous donnera ton avis entre le T5 et le T45.
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMar 1 Déc - 21:49
bonsoir ALAIN 41
je te donne mon avis sur les 2 adaptations sur pont T 5 et T 45
PONT T 5
le montage est moins rigide qu en T 45 car on empile des jeux
la chape de  l attelage sur le pont
le support de brouette dans la chape d attelage par 2 goupilles
l utilisation en POUSSANT fait que l on utilise la MAR pour avancer (1 seule vitesse en AV)
PONT T 45
Montage TRES RIGIDE du support sur le pont (3 vis)
on conserve les 3 vitesses en MAV
Les centres de gravite des ponts sont tres differents mais comme la masse transportee s appuie sur la brouette je pense qu il y a peu de difference en conduite
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMar 1 Déc - 22:01
Bonsoir cornot,
Merci pour ce retour d'expérience.
des photos de l'ensemble fini, ou vidéo peut être?
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMar 1 Déc - 22:28
SALUT ALAIN
j ai ouvert une rubrique specifique sur le site qui s appelle ADAPTATION BROUETTE ET LAME SUR PONT T 45
tu y trouveras toutes les photos
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMer 2 Déc - 0:09
Oui, c'est vrai, j'ai vu.
Je pensais qu'il y avait d'autres photos ou vidéos.
C'est trés bien.
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMer 2 Déc - 22:50
cornot il y a une chose que j'ai pas bien compris tu as vendu la brouette et la lame mais alors pourquoi faire une nouvelle adaptation?pour l'acheteur peut être scratch
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMer 2 Déc - 23:11
bonsoir L AVENTURIER
c est tout a fait cela l acheteur ayant un T 45 j ai adapte
l aventurier
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMer 2 Déc - 23:26
vu la qualité du travail je suis sur que tu l'as fait comme ci c'était pour toi Wink
MessageSujet: Re: VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA   VEND ADAPTATION BROUETTE A MOTEUR ET LAME SUR PONT T5 TERRA EmptyMer 2 Déc - 23:40
bonsoir l AVENTURIER
je n ai qu une seule facon de travailler et c est une satisfaction personnelle
» Vend Pont T19 Motofaucheuse Terra + barre de coupe
» ADAPTATION LAME BULL SUR BROUETTE A MOTEUR
» VEND SUPPORT ADAPTATION MOTEUR KAWA SUR TERRA
» BROUETTE A MOTEUR SUR PONT T5
» Mariage!!!
