| bobine 1030 / 1031 | |
chenfrin
Nombre de messages : 103 Age : 41 Localisation : Sur mon 1031 ou sur mon 2060 Date d'inscription : 11/07/2015
| Sujet: bobine 1030 / 1031 Sam 5 Déc - 14:25 | |
| Bonjour, Je cherche une bobine pour mon 1031, bosch référence 2 204 211 007. Entraxe environ 66 mm. J'ai déjà appelé M. Vermeulen (le vendeur de l'Oise), il n'en a plus. J'ai fait les magasins de motoculture autour de chez moi, nada. Sur internet j'en trouve pas. Quelqu'un en a une à me vendre ? Est-ce que les bobines 2 204 211 008 (juste le 7 remplacé par un des 1040 / 1050 sont compatibles ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Sam 5 Déc - 16:31 | |
| salut oui ce sont les mêmes | |
chenfrin
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Sam 5 Déc - 19:12 | |
| Bon, dans ce cas, pour les gens qui tomberaient sur ce sujet en cherchant une bobine de remplacement pour 1030 / 1031 / 1040 / 1050 (uniquement dans le cas d'un allumage interne), on en trouve en ce moment ici :
http://www.ebay.fr/itm/Bobine-dallumage-pour-moteur-MAG-1040-1045-remplace-Bosch-2204211008-/231596309956?hash=item35ec373dc4:g:434AAOSwyQtVgaqi
Je vais chercher encore un peu, si je ne trouve rien d'autre j'en commanderai une et je ferai un petit rapport ici.
Si vous en avez une d'origine et d'occasion, n'hésitez pas à me le faire savoir. | |
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Sam 5 Déc - 23:58 | |
| Bonsoir à tous;
Voici le lien pour une bobine moitié moins cher que celle que tu as trouvé:
http://www.ebay.de/itm/NEU-Original-Bosch-Zuendspule-Gutbrod-1050-MAG-1045-1040-2204211008-SELTEN-/271205699025 | |
chenfrin
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Dim 6 Déc - 10:45 | |
| Effectivement, mais cette vente est terminée Par contre j'en ai trouvé à 50 € : http://www.retro-motos-pieces.fr/bobines-ht-bt/739-bobine-d-allumage-bosch.html Juste avant que je commande, tout était marqué 'Disponible'. Dès que j'ai payé, j'ai reçu un mail qui m'indiquait "En attente de réapprovisionnement" et la bobine est passé en indisponible sur le site. Ça me semble à la limite de la légalité. Si j'ai commandé, c'est parce qu'elle était dispo. Je vais voir les suites à donner à cette affaire. Je suis donc toujours à la recherche d'une bobine, ma commande bloquée + la bobine a plus de 100 € d'ebay ça commence à faire cher pour une bête bobine. | |
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Dim 6 Déc - 15:50 | |
| Salut
tu es sure que c'est la bobine ?
chenfrin
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Dim 6 Déc - 20:41 | |
| Presque.
Ce qui s'est passé c'est qu'en bricolant je sais plus quoi, j'ai eu besoin de démonter la batterie. En démontant la cosse +, ma clé métallique a touché le l'arrière du bouton d'arrêt moteur. Étincelles, j'enlève mes mains par réflexe, le temps que je les remettes et que j'enlève la clé (2 secondes), je vois un peu de fumée sortir vers le par le trou qui permet au cable HT de la bougie de sortir du moteur. Je remonte le tout, fais une tentative de démarrage, la dynastar tourne mais le moteur ne démarre pas.
J'ai pas poursuivi plus loin à ce moment car j'allais dans tous les cas tout démonter pour faire une remise à neuf du moteur (nouvelle segmentation notamment), ce que j'ai fais et qui a bien avancé, mais maintenant il me faut une bobine.
J'ai l'impression que j'ai grillé l'enroulage HT. Entre la masse de la bobine et le fil qui va au condo, j'ai bien une résistance (1.6 ohm de mémoire), mais entre la sortie HT et la masse, j'ai une résistance infinie, le circuit doit être coupé. J'y connais pas grand chose en bobine, mais si j'ai bien compris c'est pas normal. | |
halflife
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Lun 7 Déc - 0:06 | |
| résistance infinie, c'est mort ....
circuit primaire, quelques ohm circuit secondaire, plusieurs Kilo ohm.
remplace cherche pas ! | |
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Lun 7 Déc - 9:07 | |
| ah ok
pour éviter les accidents court jus
Commencez toujours par la borne négative avant de débrancher une batterie. remontage .Branchez la cosse de la borne positive en premier, puis la cosse du négatif
micheldu27
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Lun 7 Déc - 9:08 | |
| Bonjour halflife. Je possède une bobine BOSCH en bon état 2 204 211 008. Donne de bons résultats sur banc BERMASCOPE. Michel | |
halflife
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Lun 7 Déc - 11:20 | |
| +1 avec roméo63 par contre michel, c'est chenfrin qui cherche une bobine ! mais de ce que j'avais entendu, les bancs bermascope était vraiment fiable ! mais j'ai pas connu ça... | |
chenfrin
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Lun 7 Déc - 23:03 | |
| Salut,
Effectivement j'aurai du faire plus attention (et dévisser la masse en premier, mais je me pose toujours la question avant de démonter une batterie, sans jamais m'en rappeler lol). Ca me prend un paquet de temps cette histoire.
Micheldu27, quel est ton tarif, frais de port inclus ? | |
micheldu27
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Mar 8 Déc - 7:50 | |
| Bonjour chenfrin. Je viens de te répondre par MP. Michel
chenfrin
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 Mar 8 Mar - 11:56 | |
| Bonjour,
J'ai fini par trouver ma bobine, un lecteur du forum non inscrit qui rénovait un 1030 en avait 2, il l'a mise sur leboncoin et je l'ai acheté. 50 €, ce qui me parait un tarif convenable pour une bobine d'occasion en bon état. | |
| Sujet: Re: bobine 1030 / 1031 | |
