J'ai fait l'acquisition d'une nouvelle motobineuse DETAIL ICI. Je suis relativement néophyte en mécanique et j'aurais quelques questions.
Lors du montage, l'axe sur lequel sont fixés les fraises tournait facilement et en tout légèreté. Mais c'était avant d'installer le cable d'embrayage.
Par la suite, il était impossible de faire tourner cet axe manuellement, il est bloqué. Il faut appuyer à plusieurs reprises sur l'embrayage, le relacher, puis cet axe tourne (toujours manuellement) mais très difficilement, comme s'il frottait quelque part, il finit ensuite par se bloquer, et il faut recommencer le processus.
Je me suis dis que c'est peut-être mécanique, que l'axe ne tournera pas tant que l'embrayage n'est pas appuyé, sauf qu'en gardant l'embrayage appuyé, l'axe reste bloqué, il ne bouge pas.
Je me décidé dès lors, à l'essayer, je remplis le réservoir d'essence et je fais le plein d'huile.
Je démarre la bécane, démarrage très bien. J'appuie sur l'embrayage pour essayer de faire tourner les fraises, rien ne se passe. Je mets du gaz, les fraises en tournent toujours pas. Le moteur à l'air de s'étouffer, donc j'arrête le moteur. 2 minutes après, je relance le moteur, j'appuie à plusieurs reprises sur l'embrayage, miracle les fraises tournent, mais au ralenti, comme si quelque chose les retenait, comme si quelque chose bloquait et empêchait l'axe de tourner normalement. Je n'ai même pas mis la machine sous terre, j'ai juste fait tourner le moteur pendant 30 secondes et je m'aperçois que le moteur a chauffé par mal (en 30 secondes de temps. Je n'ose plus, depuis, utiliser la bécane de peur de péter le moteur ou qu'il se passe un truc qu'il ne faut pas.
J'ai donc contacté le SAV (par email car pas de téléphone) et un technicien m'a rappelé quelque jours après en me proposant de m'envoyer une nouvelle courroie. J'ai reçu la nouvelle courroie. Je la déballe. J'essaye de faire tourner l'axe manuellement, il ne tourne pas. Est-ce normal? Est-il bloqué mécaniquement tant que je n'ai pas installé la courroie et utilisé l'embrayage? Y voyez vous un problème particulier? Je suis conscient que mes explications sont peut-être floues, mais je ne dispose malheureusement pas du vocabulaire technique requis dans ces situations. J'espère juste qu'un bon samaritain pourrait miraculeusement comprendre mon problème et m'aider, avant d'envisager le SAV dont le renvoi de la machine me coûterait la peu du ...!
D'avance merci.
