Sujet: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 20:30
j ai remis en etat il y a quelque temps un T 151 pour moi et pour un copain je viens d en remettre en etat un 2 eme
les tripes a l air (apres nettoyage)
LES FREROS
l aventurier
Nombre de messages : 223 Age : 38 Localisation : aveyron Date d'inscription : 30/09/2015
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 22:07
bonsoir à tous félicitation la famille s'agrandi encore mais pour le moment il lui manque toujours un visage......
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 22:38
bonsoir a tous je trouve sympa la poignée devant , c est plus pratique pour le changer de pont (je n ai pas ce moteur ) Philippe
l aventurier
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 22:48
re très bon remarque j'avais pas prêté attention je pense que je vais copier car l'idée et très bonne
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 22:50
c est d origine l aventurier sur ce modèle
l aventurier
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 23:00
ok c'est surement un dernier modèle ils ont innovés chez motostandard
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 23:10
euh non sur un autre modèle il y a une poignée aussi , peut être que sur certains ponts c est plus pratique exemple le propulseur
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 23:21
le 151 fait partie des derniers modeles sortis de MOTOSTANDARD en 2 temps
c est un 7 cv comme le 150 (142 cm3 )
il a comme le T 120 un reservoir plastique (plus de corrosion)
la poignee AV permet la manoeuvre de demontage du moteur car on ne peut pas empoigner le reservoir en plastique
il est equipe d une platine d allumage BOSCH (que j ai equipe d un module)
les mancherons sont plus long de 20 cm environ et beaucoup plus rigides que sur les modeles basiques TERRA
CELA SUIVANT SON EQUPEMENT TYPE LABOUR SE RAPPROCHE PLUS DU MOTOCULTEUR QUE DE LA MOTOBINEUSE
l aventurier
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 23:25
ouais mais là tu triche philppe la poignée n'est pas au même endroit....et puis jamais deux sans trois cornot c'est un modèle puma il me semble
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 23:29
le guidon est commun au PUMA mais les modeles presentes sont des TERRA T 151
l aventurier
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Sam 14 Nov - 23:59
ok j'ai encore appris quelques choses ce soir,je me fier au guidon et à la couleur(je crois que c'est la même)sur les puma parfois on se demande se qui change de l'un à l'autre mais bon c'est comme les bagnoles c'est la même carcasse c'est le reste qui change
l aventurier
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Dim 15 Nov - 22:44
bonsoir à tous cornot pourquoi à tu mis un module à la place des rupteurs?
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Dim 15 Nov - 22:48
BONSOIR A TOUS
l allumage etait tres faible (petite etincelle rouge) avec des demarrages aleatoires
je n avais pas envie de m embeter
c est le 4 eme TERRA que j equipe
l aventurier
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Dim 15 Nov - 22:55
un module coûte environ 10€ (pas cher)et en plus tu n'as plus de problème de calage si je ne me trompe?
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Dim 15 Nov - 23:22
le calage initial de la platine avec ses reglages de point d avance et ecartement des contacts doit etre effectue AVANT le montage du module
sinon soit il peut manquer de peche ou donner des retours au lanceur(surcalage)
l aventurier
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Dim 15 Nov - 23:40
justement je me demandé comment ça fonctionne mais alors tu laisse quand même les vis patiné
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Dim 15 Nov - 23:43
une fois que tu as fait ton calage de platine tu vires vis platinees et condensateur
l aventurier
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Dim 15 Nov - 23:45
comment fais tu t'on réglage platine avec une pige,comparateur ou autres....
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Lun 16 Nov - 10:19
Bonjour. Je mets en garde pour le module allumage électronique. Il est vrai que ce n'est pas cher, fiable et facile à installer Neuf fois sur dix que j'ai envoyé une bobine allumage ou dépanné un moteur, c'était à cause de la cellule électronique. Il est possible qu'il y est eu une évolution depuis. Le T150 supporte mieux l'allumage électronique mais la bobine reste plus fragile que les autres. Mes moteurs sont avec rupteurs et condensateurs.
Sujet: Re: LE CLOWN A UN PETIT FRERE Lun 16 Nov - 23:55
Bonsoir Jpp,
Ça fait plaisir de te revoir sur le forum. Ça faisait longtemps.
