 Fecherche griffes(fraises)...
barns
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Fecherche griffes(fraises)...   Dim 8 Nov - 20:16
Je suis à la recherche de fraises (griffes) pour mon motostandard (gudbrod) je pense que le moteur est un T150 ou T140 le pont un T45 mais je n'en sais rien ne voyant pas les inscriptions non pas quelles aient disparues par le mauvais état de l'engin mais je ne les ai pas vu ayant pourtant démonté tout l'ensemble afin de changer le module électronique d'allumage.
J'aimerais connaître le type de mon matèriel.
Donc je cherche des fraises car celles que je possède mesure environ 25 cms de diamètre et ne me conviennent pas je recherche le diamètre au dessus mais comment être sur du bon choix car au moins trois sortes existent.
J'ai une autre question concernant la réfèrence de l'huile à mettre dans ce pont, faut-il de l'huile avec du ricin ? la vis sans fin est-elle en bronze ?
Merci infiniment de m'éclairer, je vous joins la photo de manière à ce que vous puissiez identifier ce matèriel.
La liaison moteur mancherons et le pont se fait par deux attaches rapides et permet le montage sur une barre de coupe et d'une tondeuse.
Très cordialement.
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Dim 8 Nov - 21:24
bonjour Barns
elles sont bien tes fraises , tu peux au pire en mettre une de plus de chaque coté en changeant la barre qui passe au travers
c est un t45 , ton moteur un t150
oui pour l huile de ricin
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Dim 8 Nov - 23:01
Bonsoir barns, bonsoir philippe
Je suis d'accord , c'est bien un T150 et un pont T45 Very Happy mais pour l'huile  No  c'est de l' huile de boite SAE 90 normal, pas besoin d'huile de ricin la couronne n'est pas en bronze comme sur le T20 .
barns
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Lun 9 Nov - 1:31
Merci à tous les deux pour vos réponses c'est vraiment sympa, je constate un avis contraire néanmoins au sujet de l'huile,  mais j'adopte l'avis de dof45.
Pour les griffes ok j'aimerais en rajouter une de chaque coté bien que je préfererais en trouver de plus grand diamètre ...je continue ma demande. peut-être qu'un collistier...
Merci encore à vous deux.
Cordialement. Very Happy
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Lun 9 Nov - 20:31
je confirme le T 45 est equipe d un couple conique et non d une couronne en bronze donc pas besoin d huile de ricin ou d huile GL 5 une huile type API GL 4 fait l affaire
micheldu27
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Mar 10 Nov - 7:42
Bonjour.
Je possède 6 fraises de T45, usure 40% disponibles.
Diamètre ext montées 320 à vérifier.
J'habite en Normandie, oops.
Voir le profil de l'utilisateur http://briban.0forum.biz/forum
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Mar 10 Nov - 9:27
quel intérêt de changer les fers scratch , il suffis de régler l’éperon pour travail plus profondément le sol
micheldu27
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Mar 10 Nov - 10:19
Barns.
Qd tu dis 25cm de diam de fraises, si cela correspond à la photo jointe, je comprends que tu veuilles plus grand comme 32cm
barns
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Mer 11 Nov - 20:58
Bonjour à tous, bonjour micheldu27,
Tes fraises de 32 cms de diamètre m’intéresse au plus haut point . Se montent-elle sur un pont T45 ?
As-tu la barre (tige filetée) qui les assemble ?
Le hic est que j'habite en Rhones-Alpes dans la montagne à 35 kms de Grenoble et je vois d'ici le prix du port qui va vite me calmer plus le prix d'achat tout ça pour du matèriel ancien.
On se tient au courant quand même. Sait-on jamais.
Très cordialement.
Pour répondre à 2-j et bien non l'engin s'enfonce et fait du sur place il faut à chaque fois le porter c'est infernal...surtout avec 2 griffes de chaque côté.(4 fraises)
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Mer 11 Nov - 21:06
bonsoir Barns bonsoir Michel
sois par mondial relay c est moins onéreux que le colissimo
a voire si tu prends que les couteaux (moins lourd )a voire si les trous correspondent au support
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Jeu 12 Nov - 1:14
4 fraises sur un T45 équiper du T150 ces pas le meilleur ensemble , trop lourd , deux fers de plus serait mieux adapter
pour l'axe, une tige fileté de diamètre 16 conviens très bien il faut juste deux rondel avec l'épaulement hexagonale
micheldu27
MessageSujet: Re: Fecherche griffes(fraises)...   Jeu 12 Nov - 7:38
Barns.
Je vérifie mon diamètre ext de 32cm et t'envoi un Message Privé pour ma proposition, envoi par Mondial Relay. 6 fraises + axe long adapté. Il faudra me donner ton code postal et le nom de ta commune.
6 fraises au lieu de 4 vont aider à moins s'enfoncer, meilleur stabilité de la machine. On peut aussi ajouter des disques pour s'enfoncer moins en plus des 6 fraises.
» Audacieuse Salade de Homard aux fraises, à l’avocat et à l’érable
» Cake aux fraises séchées et aux pistaches
» mes petit achats ( fraises de toupie )
» Fraises trempé dans le chocolat !!
» Il y a fraises et fraises.
