| demarreur gutbrod | |
benoit 21
Nombre de messages : 11 Age : 54 Localisation : dijon Date d'inscription : 01/11/2015
| Sujet: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 20:42 | |
| bonsoir a tous, j ai un ami qui a un tracteur gutbrod 2900d ,son demarreur est en panne, ,je l ai demonter pour pour le faire reparer mais la reference qui etait dessus est completement effacee si quelq un pouvait me donner la marque du demarreur ou la reference complete ca serait genial merci d avance | |
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 20:43 | |
| bonsoir c est quel moteur dessus ?? Philippe | |
benoit 21
| Sujet: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 20:48 | |
| bonsoir, c est un moteur isuzu trois cylindre merci pour la reponse | |
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 20:58 | |
| regardes chez opel sur une corsa ils ont un moteur qui lui ressemble | |
benoit 21
| Sujet: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 21:01 | |
| c est pas evident a trouver si j avais au moins la marque je serais sauver j ai chercher sur internet mais rien trouver
benoit 21
| Sujet: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 21:03 | |
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 21:07 | |
| regardes le nombres de dents et la fixation et mets des photos c est plus parlant http://www.oscaro.com/demarreur-opel-corsa-c-1-0-i-58cv-2-9286-2466-gt | |
benoit 21
| Sujet: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 21:31 | |
| le probleme c est que j ai pu le demarreur je l ai donne a un reparateur et c est lui qui m a dit qu il faudrait au moins la marque c est le lanceur qui est foutu et il arrive pas trouver sans la reference il a regarde dans la marque delco remy il trouvait que ca ressemblait a cette marque, mais rien merci pour les infos | |
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 21:38 | |
| a mon avis récupère ton démarreur comptes les dents et vas dans une casse auto ce n est que mon avis la plus simple moins chère et la plus rapide si c est un valeo c était une étiquette peut être elle c est décollé les origine sont gravées dessus | |
benoit 21
| Sujet: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 21:45 | |
| c etait une etiquette mais ils ont taper dessus pour le faire marcher et l etiquette est est illisible malheureusement encore merci pour les infos cordialement bonne soiree | |
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Dim 1 Nov - 21:48 | |
| récupères le et fais moi des photos | |
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Lun 2 Nov - 14:14 | |
| Bonjour à tous; Il faudrait commencer par vérifier la référence du moteur genre 3AB1, 3LB1, 3LD1, 3KB1 afin de déterminer le modèle de démarreur qui est monté dessus | |
benoit 21
| Sujet: demarreur gutbrod Lun 2 Nov - 22:48 | |
| bonsoir
merci patricous pour l info je vais regarder des que je peux
cordialement | |
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Lun 2 Nov - 23:36 | |
| bonsoir
vus l'origine du moteur il est probable que la marque du démarreur soit DENSO | |
benoit 21
| Sujet: demarreur gutbrod Mar 3 Nov - 20:53 | |
| bonsoir a tous,
voila les numeros qui ont pu etre releves sur le moteur
3AB1 1.777L
merci d avance
Benoit | |
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Jeu 5 Nov - 0:34 | |
| Bonsoir à tous;
Sur le moteur 3AB1,le démarreur porte la référence ISUZU 8971287470 ou HITACHI S13282 et voici un lien en Allemagne qui vend ce type de démarreur, peut être qu'en les contactant il te donneront la réf. du solénoïde.
http://www.ebay.fr/itm/Demarreur-Tcm-Isuzu-Iseki-Hitachi-12V-2-0kw-9zahne-3AB1-2AB1-Neuf-/181419973972 | |
benoit 21
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Ven 6 Nov - 20:13 | |
| bonsoir a tous,
merci patricous pour toute ses infos de mon cote j ai trouve la reference denso 2280001121 je sais pas si c est exactement ca j ai tout transmis a mon pote mecano pour l instant j ai pas de nouvelles en attendant mille merci a tous pour tous vos renseignements je vous direz ce qu il en est dans les prochains jours
a bientot
benoit | |
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Sam 14 Nov - 11:36 | |
| Bonjour à tous; Alors Benoit, cela donne quoi ce démarreur, des nouvelles | |
benoit 21
| Sujet: demarreur gutbrod Mar 17 Nov - 23:57 | |
| bonsoir a tous,
toujours pas trouve la bonne ref Patricous celle que j avais trouve ne correspond pas c est bien complique il me faut que le lanceur mon pote cherche dans tous ses catalogues mais sans la marque ni reference c est galere enfin,,,,, j attend il doit voir avec un fournisseur d apres les cotes a force on devrait y arriver suite au prochain episode | |
| Sujet: Re: demarreur gutbrod Mer 18 Nov - 13:23 | |
| bonjour a vous voici la nouvelle référence si ça peut t aider Demarreur APS dem0838 remplace Denso 2280001121 Philippe | |
benoit 21
| Sujet: demarreur gutbrod Dim 22 Nov - 23:35 | |
| bonsoir a tous
merci Philippe pour les renseignements je vais voir si tout correspond avec le mecano je vous tiens au courant a bientot
| Sujet: Re: demarreur gutbrod | |
