 poulie de lancement grippé moteur 1Z27 sur MC 7
michel3481
Nombre de messages : 317
MessageSujet: poulie de lancement grippé moteur 1Z27 sur MC 7   Sam 31 Oct - 23:29
j'ai commencé un peu aujourd'hui le démontage de mes deux 1Z27 ,
je commence mal
avez vous une astuce pour enlever la poulie de lancement d'un MOTEUR 1Z27 , (MC7 ) il y a pas de prise pour un arrache de plus il y a la grille rouge qui m’empêche de passer quoi que se soit derrière la poulie. j 'ai mis du dégrippant pour cette nuit moteur à plat on verra demain
je sais qu'il me faudra un arrache plus tard pour le volant .
en attendant j'ai démonté piston cylindre du premier , c'est pas trop mal , peu d'usure , par contre la bague bronze de l'axe piston a un peu de jeu.
bonne soirée
MessageSujet: Re: poulie de lancement grippé moteur 1Z27 sur MC 7   Sam 31 Oct - 23:34
bonsoir Michel
as tu des photos ?
ça m aidera pour te conseiller
michel3481
MessageSujet: Re: poulie de lancement grippé moteur 1Z27 sur MC 7   Sam 31 Oct - 23:58
philippe2877 a écrit:
bonsoir Michel
as tu des photos ?
je ferai les photos demain , maintenant le   bébé moteur dort . lol!
à demain
Nombre de messages : 802
MessageSujet: Re: poulie de lancement grippé moteur 1Z27 sur MC 7   Dim 1 Nov - 0:12
bonsoir Michel
as tu des photos ?
avec une mèche de cheveux , tu pratique aussi Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil clown pirat
Pat87
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Allumage mc7   Dim 1 Nov - 1:00
Bonjour à tous et merci a 2-j de mettre un peu d'humour dans nos échanges.
Maintenant, je suis trop vieux, mais en d'autres temps, certaines informations sur le système pilleux, m'ont parfois permis de démonter des choses qui apparaissaient comme définitivement serrées.
Mais c'était avant.
Aujourd'hui, je viens d'avoir un mc7 sans allumage.
J'essaie de démonter le volant. Il semble qu'en raison de la masse avant, la bête à dû chuter sans contre poids ar et déformer les supports av.
Ça risque de compliquer par des travaux de coupe et soudures.
Sinon, c'est un embrayage centrifuge sur le mc7 ?
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
michel3481
MessageSujet: Re: poulie de lancement grippé moteur 1Z27 sur MC 7   Dim 1 Nov - 23:13
comme on dit "la nuit porte conseil " chez moi souvent , je me suis dit en général une poulie de lancement a une clavette et là elle n'a pas de rainure , donc pas de clavette , il faut voir autres chose , j'ai tenté la poulie vissé , et elle est vissé , tout simplement .
en partant de la gauche
un premier diametre  1 fileté ,puis un diametre un peu plus important 2  fileté avec sur 1 cm le diametre diminué lisse ( pourquoi ?? ) puis un diametre plus gros avec une clavette (celle du volant )  avec encore un diametre plus grand  (c'est l’arrêt du volant)  et une partie diminué c'est celle de la came du rupteur .
le filetage 2 c'est celui de la poulie de lancement et de l’écrou volant .
la poulie s’arrête sur l’écrou du volant  (clef de 30 ) et devant  la poulie de lancement un écrou filetage 1 qui se bloque contre la poulie .
bonne soirée
je mettrai des photos de tout le démontage ,  nettoyage, réparation , dans un autre sujet , mais faudra pas être pressé
michel3481
MessageSujet: Re: poulie de lancement grippé moteur 1Z27 sur MC 7   Dim 1 Nov - 23:38
Bien cordialement.
bonsoir Pat87 je pense que ton MC est un MC5  regarde le type du moteur cela devrait être un 1Z17 comme les U5  (ils ont aussi des masselottes ) ou peut être un 1Z18 mais c'est moins sur ....
il y a deux MC5 le MC5L et le MC5F  , le L a deux leviers pour le déclabotage  et le F a des moyeux à cliquets  et ce dernier avait une option fraises qui se montait à la place des roues  c'est une rareté . (à savoir les sorties de pont sont hexagonal  et non pas en 26 mm  comme un T45 par exemple mais en 32 mm )
comme je cherche à fond en ce moment sur le MC7 et MC5 j'ai redécouvert un sujet ou on voit Nono ramener un MC5 avec des fraises
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t4331-ici-nono
voir la première photo pour les fraises , fraises d'un sacré diametre
sinon la plaquette ou ils en parlent voir en fin : transformation du motoculteur MC5 "F " en motobineuse
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=547FE296ECFD561F!2634&cid=547fe296ecfd561f&app=WordPdf
bonne soirée
MessageSujet: Re: poulie de lancement grippé moteur 1Z27 sur MC 7   Lun 2 Nov - 0:00
re je crois que cette machine qui a été démontée , il y en avait une et demi, que m a donné Nono
a atterrie en partie chez moi je les redonnée a un poto dans l Eure
Pat87
MessageSujet: Mc7   Lun 2 Nov - 1:06
Merci à Michel et à Philippe pour vos précisions.
J'ai trouvé une plaque moteur au dessus du volant moteur marquée iz27, avec un 8 frappé sur le 7. Construction en Sarre.
Je vais enlever la masse av pour accéder à l'allumage et vous donnerai suite de mes travaux.
Bien cordialement.
MessageSujet: Re: poulie de lancement grippé moteur 1Z27 sur MC 7   Lun 2 Nov - 1:32
michel3481
MessageSujet: Re: poulie de lancement grippé moteur 1Z27 sur MC 7   Lun 2 Nov - 11:13
un MC7 avec des masselottes en théorie ce n'est pas d'origine , mais tant mieux si on peut mettre un 1Z27 .
j'utilise une boite de vitesses MC5 pour monter sur MC7 et je vois pas de difference !!!
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Motostandard_mc7_manuel_entretien.pdf
bonne journée
» Motorisation d'une broche de rectification
» suite photos commentées
» TERRA A DEMARREUR ELECTRIQUE
» DONNE LT35, MOTEUR HS, SANS CG, 73
» Besoin d'aide, axe grippé
