 réfection carbu gurtner Z17 sur T120
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: réfection carbu gurtner Z17 sur T120   Lun 26 Oct - 23:34
savez vous quel joint il faut changer pour la réfection complète d'un carbu gurtner?
batouran325
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: réfection carbu gurtner Z17 sur T120   Mar 27 Oct - 19:54
quel probleme il a ton carburateur
MessageSujet: Re: réfection carbu gurtner Z17 sur T120   Mar 27 Oct - 20:13
attention de ne pas trop serrer l écrou sous la cuve,
l aventurier
MessageSujet: Re: réfection carbu gurtner Z17 sur T120   Mar 27 Oct - 21:38
merci de vous intéressé au sujet la vis sous la cuve à déjà été réparé avec un système macgyv....
je voudrais faire la réfection du carbu le temps qu'il est démonté car j'ai pas envie de démonté à chaque fois les joint c'est pas ce qui coûte le plus cher mais encore faut il les trouvé et la c'est pas gagné
ps: il fuit un peu de partout mais si c'est juste 2/3 joint torique pas de problème de toute façon il va falloir l'ouvrir pour tout contrôlé...
l aventurier
MessageSujet: Re: réfection carbu gurtner Z17 sur T120   Ven 30 Oct - 23:10
je viens de trouver un super tuto sur le site,merci beaucoup au personne qui l'on réalisé,voici le lien
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t1469-restauration-d-un-carburateur-gurtner-gamme-terra
» Carbu.Gurtner sur T.150 du 1979
» PAS D'ACCELERATION SUR MON T150 CARBU GURTNER
» carburateur gurtner T150
» Réfection intérieure (pour l'instant) de notre Toinette
» CARBU 9000
