 comment déposé la vis sans fin dans le pont T20
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: comment déposé la vis sans fin dans le pont T20   Sam 3 Oct - 21:18
voilà la boite et le pont sont démontés mais comment enlever la vis sans fin pour sortir la couronne en bronze pour le moment je n'y suis pas arrivé.....
michel3481
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: comment déposé la vis sans fin dans le pont T20   Sam 3 Oct - 22:03
en fait la vis sans fin sort par le bas , il faut enlever la pastille du bas qui est emboité . je fais avec une vis auto perçante assez longue et pile au milieux de la pastille , en vissant la vis auto ,la pastille se recourbe et ainsi se détache , puis on enlève le circlips et le roulement de butée , en poussant et en tournant la vis par le haut vers le bas .(il faut enlever tout circlips de la tige de la vis ) .
la vis sort entière vers le bas , puis on enlève le chapeau de  la couronne bronze et la couronne . il arrive que c'est dur à sortir , mais elle  doit venir ....
l aventurier
MessageSujet: Re: comment déposé la vis sans fin dans le pont T20   Sam 3 Oct - 22:19
bonsoir michou lol! lol! lol!
merci de t'être intéressé au sujet
j'ai déjà tout démonté couvercle,joint spy etc....mais je ne savais pas si elle sortait par le haut ou par le bas maintenant je sais.... Very Happy
pour la pastille j'ai vu la technique de souder un boulon,c'est ce que j'ai fait mais avec une baguette trop grosse résultat des courses j'ai passer à travers et la pastille et morte Embarassed j'ai plus qu'a en fabriqué une autre je te raconte pas la galère....enfin ça c'est une autre histoire study
batouran325
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: comment déposé la vis sans fin dans le pont T20   Sam 3 Oct - 22:37
pour ta pastille regarde chez un concessionnaire tracteur avec la dimension
en agriculture c est courant comme dimension
l aventurier
MessageSujet: Re: comment déposé la vis sans fin dans le pont T20   Sam 3 Oct - 23:01
ok merci pour l'info je vais voir....
» Comment INSERER un LIEN sur une IMAGE dans un message
» Comment se chauffer sans électricité dans une maison?
» Sans couteau et sans cordes dans la foret.
» Batailles dans le poulailler
» Comment se nettoyer les oreilles sans coton-tiges?
