| Controle état pont T46 | |
nico44
Nombre de messages : 6 Age : 47 Localisation : Nantes Date d'inscription : 24/06/2017
| Sujet: Controle état pont T46 Sam 24 Juin - 23:15 | |
| Bonjour, Je viens de faire l’acquisition d'un pont T46 de 1978 en bon état de fonctionnement à priori avec un moteur Monet-Goyon qui ne fonctionne pas pour le moment. J'ai acheté ce motoculteur avec fraises et charrue à petit prix, uniquement pour un travail non urgent de 2/3 jours, le restaurer, et le revendre en suite. Avant d’entreprendre mes réparations, je suis à la recherche d'infos...Auriez-vous la gentillesse de m'aider ? Voici mes interrogations : - comment vérifier le bon fonctionnement du différentiel sans le moteur ? - comment vérifier le niveau d'huile du pont et quelle huile ajouter si besoin ? - le moteur démarre une fois sur 10, ne prend pas ses tours et fini par caler malgré un nettoyage du carbu et le remplacement de l'essence. Je compte donc le démonter pour vérifier l’état du reste mais je ne trouve pas la référence complète du moteur (uniquement: MotoStandard- gutbrod- T1 noté sous le réservoir) afin de rechercher une éventuelle revue technique. Auriez-vous une idée pour identifier mon moteur?
Merci par avance aux spécialistes qui prendront le temps de m'aider.
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Dim 25 Juin - 0:49 | |
nico44
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Dim 25 Juin - 12:10 | |
| Bonjour Dof 45, Merci pour votre réponse si rapide Je vais donc devoir "opérer" le pont également pour m'assurer du bon fonctionnement... J'ai bon espoir car la commande du différentiel fonctionne bien et les roues deviennent indépendantes lorsque je pousse la machine. J'aime faire les choses dans les règles de l'art avec de la documentation mais malgré mes recherches dans les nombreux posts, je ne trouve pas l'éclaté de pièces pour le T46. J'ose vous demander un autre coup de pouce ! Pour l'huile, si je ne me trompe pas, la SAE 90W GL4 ou GL5 convient comme pour le T45 ? Merci pour votre aide et bravo pour ce forum si riche en infos ! Bonne journée. Nico 44 | |
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Dim 25 Juin - 22:51 | |
| Bonsoir nico44, Si la manette du diffe fonctionne et qu'en plus ça bloque les deux roues ensemble et qu'en suite la vous bougé la manette dans l'autre sens, vous levez une roue et l'autre toujours à terre, celle qui est levée dois pouvoir tourner librement dans un sens comme dans l'autre . Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre pour l'huile SAE 90 c'est un pont qui n'a pas de couronne en bronze. Pour la boite, elle est identique au T45 ainsi que le sélecteur de vitesses. Pour le moteur, il faudrait une photo !! Cordialement. dof45 | |
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Lun 26 Juin - 9:44 | |
| bonjour a tous j ai le mien , merci Florent pour les explications Philippe | |
nico44
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Lun 26 Juin - 20:12 | |
| Bonjour, Merci Dof 45, j'ai tout compris en lisant 2 fois ! Je viens de faire le test et tout est ok yessss ça tourne parfaitement sans à-coups dans un sens comme dans l'autre, super ! juste les joints spi qui ne semble plus étanches ... Pour le moteur voici les photos, si quelqu'un a une idée du type je suis preneur... Merci encore pour l'aide ! Félicitations pour l’acquisition Philippe ! Bonne soirée à tous. | |
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Lun 26 Juin - 20:20 | |
| bonsoir Nico merci ton moteur c est un t 114 ou t116 | |
nico44
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Lun 26 Juin - 20:37 | |
| Bonsoir, Merci pour cette réponse rapide ! Super ! Une grosse différence entre les 2 ? Je vais pouvoir me documenter avant d'ouvrir... Bonne soirée Nico44 | |
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Lun 26 Juin - 23:17 | |
| il n y en a pas un cv de plus peut être je t enverrais la doc
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Lun 26 Juin - 23:35 | |
| Bande de veinards, avec vos T46. Je bave.............. Vu les photos du Monet goyon, et pour avoir refait le même, je dirais que c'est un T116. Trés bon moteur. | |
nico44
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Lun 26 Juin - 23:52 | |
| Merci pour l'info Alain 41 ça me rassure ! Je savait que Monet Goyon avaient fait des moteur de moto mais pas pour motoculteurs... enfin ce n'est qu'un autocollant sur le réservoir puisque le nom gravé sur le moteur est bien Gutbrod, non ? Philippe, je veux bien pour la doc, ce serait sympa et ça complétera surement la mine d'infos donnée par "AdminFred" dans sa rubrique technique !
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Mar 27 Juin - 23:19 | |
| J'ai refait ce moteur en 2012: Photo à l'acquisition: Photo après refection: (j'ai triché sur son identité) | |
nico44
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Mer 28 Juin - 0:02 | |
| waouh !! bravo, ça met la barre haut et en même temps ça motive! Il me reste du pain sur la planche, d'autant que le moteur ne veut plus rien savoir... j'ai vérifié l'étincelle à la bougie, l'essence coule bien (visse de cuve démontée), le diffuseur démonté et nettoyé à nouveau, dans le doute j'ai déconnecté le bouton coupe moteur, seul le papillon des gaz ne semble pas s'ouvrir complétement je vérifierai ça demain ... Bonne soirée Nico
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Sam 1 Juil - 23:56 | |
| Bonsoir à tous , Bonsoir Philippe, Dis moi Philippe, tu as les deux demis arbres qui vont avec ton T46 Bonsoir nico44, Super si ce T46 fonctionne Pour le moteur je dirais aussi T114 ou T116 Oui sur le ton T46 les joints spi sont fatigués, mais ça va !! si ce n'est que ça Cordialement. dof45 | |
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Dim 2 Juil - 0:20 | |
| bonsoir Dof les mêmes roues que mon t45A ,? des comme ça Philippe | |
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Dim 2 Juil - 0:45 | |
| Les roues je veux bien mais pour l'axe qui est sur la photo ce n'est pas bon voila les axes du T46. et pour le fonctionnement du diffe avec la manette Amicalement Florent. | |
| Sujet: Re: Controle état pont T46 Dim 2 Juil - 9:20 | |
| bonjour a tous bonjour Dof j ai les axes comme les tiens merci pour les roues n importe lesquelles vont ? c est une photo que j ai pris sur le net Philippe | |
| Sujet: Re: Controle état pont T46 | |
