 moteur decalé
la souche
Nombre de messages : 22
MessageSujet: moteur decalé   Lun 14 Sep - 14:07
bonjour suite a ma visite de hier concernant moteur t114 probleme d'allumage ce matin je m'y suis remis j'ai retrouvé de l'allumage il demarre au quart de tour par contre j'ai un retour de corde assez violent je pense que l'allumage est decalé pour faire suite au post de philippe je n'ai pas changé de rupteurs ni condensateur pensez vous que je peux laisser le reglage comme tel? MERCI DE VOS REPONSES
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: moteur decalé   Lun 14 Sep - 14:21
tant qu ça fonctionne c est cool
essaie de régler ton allumage car les retours de lanceur ce n est pas le top pour les doigts What a Face
la souche
MessageSujet: moteur decalé   Lun 14 Sep - 14:25
bonjour philippe merci de m'avoir repondu comment faire pour regler ce decalage ?
MessageSujet: Re: moteur decalé   Lun 14 Sep - 19:05
tu bouges un peu le plateau d allumage
MessageSujet: Re: moteur decalé   Lun 14 Sep - 19:08
tu as peut être trop d huile dans ton mélange
la souche
MessageSujet: Re: moteur decalé   Lun 14 Sep - 22:00
merci philippe mon melange est trop riche quand le moteur tourne il fume j"ai du le faire a 6%
MessageSujet: Re: moteur decalé   Lun 14 Sep - 22:19
fais le moins riche déja
michel3481
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: moteur decalé   Lun 14 Sep - 23:19
pour faire le calage initial ,il faut démonter le volant d'allumage et avoir surtout l'arrache qui se visse sur le volant bosch .
et comme dit Philippe déplacer le plateau , le début d'ouverture du rupteur (vis platinées ) doit correspondre à 2.9 à 3 mm avant le PMH pour le T114.
voir ci-dessous
mais attention : sur ces moteurs la casse de la clavette n'est pas rare , et elle peut faire ce que tu dis plus haut .
la souche
MessageSujet: Re: moteur decalé   Lun 14 Sep - 23:38
merci michel pour la reponse mais je vais suivre le conseil de philippe monter un module
moteur decalé
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
» Problème fixation capot moteur
