| TAILLE COURROIE ARV 502P | |
la souche
Nombre de messages : 22 Age : 57 Localisation : legé 44650 Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: TAILLE COURROIE ARV 502P Dim 13 Sep - 10:13 | |
| BONJOUR JE SUIS A LA RECHERCHE DE LA REFERENCE D'UNE COURROIE POUR TONDEUSE ARV 502P MOTEUR T114 J'AI ESSAYé UNE DE 915MM MAIS UN PEU TROP LONGUE A PRIORI CE SERAIT PLUTOT LA TAILLE 900MM SI quelq'un a la reponse a mon probleme merci et surtout une reference a me donné | |
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Lun 14 Sep - 23:04 | |
| bonsoir j'ai une T36 , il y a va une 900 c'est sur je l'ai changé . traction arrière mais pas de variateur , j'ai également une ARV avec variateur , et elle à une courroie crantée , mais je connais pas la référence je peut aller la voir demain , mais j'ai remarqué , quelle se detend quand on fait la variation , logique ; donc pour moi elle doit être surement plus longue . voila l'ARV le jour de la réception je pense que tu a la même non ?? bonne soirée Michel | |
la souche
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Lun 14 Sep - 23:35 | |
| bonsoir michel en effet j'ai la meme mais en orange je te mettrais les photos quand je pourrai en effet je suis nouveau sur le site moins d'une semaine mais apres recherche ce serais une monet goyon fabriqué par motostandards si j'ai tout compris | |
la souche
| Sujet: courroie pour arv 502p Mar 15 Sep - 21:41 | |
| bonsoir michel as tu pensé a regarder la ref pour la arv 502 p ? | |
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Mer 16 Sep - 19:55 | |
| bonjour à tous non j'ai oublié mais demain je serai très prêt d'elle , je coupe du bois à coté du hangar ou elles sont , je ne sais pas si je pourrais mesurer difficile de mesurer vers la poulie motrice , mais je crois qu'il y a des marques/numéros dessus , demain soir tu saura je pense PS : attention sur cette tondeuse il y a qu'une poulie variable . cela veut dire qu'a un moment donné si tu varie cette poulie , il y a forcement la courroie détendu et elle fonctionne malgré ça . à demain donc Michel | |
la souche
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Mer 16 Sep - 22:27 | |
batouran325
Nombre de messages : 86 Age : 81 Localisation : 82 montbeton Date d'inscription : 20/05/2015
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Jeu 17 Sep - 11:07 | |
| michel bonjour si ta courroie se détends lors de la variation cela vient du jeu de la clavette sur l axe de la cloche et dans la gorge de la poulie il te faut regarder aussi au variateur arrière même phénomène que pour l avant jeu sur gorges et clavette hs | |
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Jeu 17 Sep - 20:02 | |
| bonjour à tous la marque de la courroie DAYCO ref 10A0910C , je n'ai pas eu le temps de chercher sur le net , mais vu les derniers chiffres je suppose que la longueur c'est 910 mm . il y a d'autres chiffres B 241162 et B241163 A plus Michel | |
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Jeu 17 Sep - 20:17 | |
| - batouran325 a écrit:
- michel
bonjour si ta courroie se détends lors de la variation cela vient du jeu de la clavette sur l axe de la cloche et dans la gorge de la poulie il te faut regarder aussi au variateur arrière même phénomène que pour l avant jeu sur gorges et clavette hs oui bonjour batouran325 et merci de tes conseils je me doute qu'il y a du jeu ou plusieurs jeux je n'ai pas regardé encore cette tondeuse ( j'ai trop d'autres machines à voir ) elle fonctionne avec un peu de bruit de roulements. les 4 roues sont importante en diametre et sont plus solide c'est bien , la traction avant c'est pas le top surtout quand il te faut tourner , et sans bac derrière attention les pieds , je compte monter un déviateur sur le coté en tôle pour l'instant je préfère la T36, même si elle n'a pas de variation bonne soirée Michel | |
batouran325
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Jeu 17 Sep - 21:07 | |
| michel bonjour une t36v traction avant j en ais jamais vu et jamais vendu connais pas ta tondeuse n a pas d ejection laterale ?? a+ | |
la souche
| Sujet: courroie pour arv 502p Jeu 17 Sep - 23:00 | |
| BONSOIR MICHEL MERCI POUR LA REF JE VAIS VOIR DEMAIN | |
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Ven 18 Sep - 13:49 | |
- michel
bonjour une t36v traction avant j en ais jamais vu et jamais vendu connais pas ta tondeuse n a pas d ejection laterale ?? a+ bonjour j'ai deux tondeuses une T36 arv celle de la première photo qui a une sortie/éjection arrière et traction Avant et une T36 tout court qui elle est motricité arrière et éjection latérale entre les deux roues droites (la voila le jour de l'achat , plein de poussières et crasse ) [url=https://servimg.com/view/16386004/703] [/url bonne journée Michel | |
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Ven 18 Sep - 13:52 | |
| re bonjour voila une pub d'une arv neuve | |
batouran325
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Ven 18 Sep - 14:07 | |
| merci Michel pour l info je ne connaissais pas le modèle traction avant a+ | |
la souche
| Sujet: courroie pour arv 502p Sam 19 Sep - 9:05 | |
| bonjour michel apres renseignements et essais la taille de la courroie doit faire 900mm j'ai essayé 910 trop longue 890 trop courte de plus j'ai trouvé une doc sur le net avec la taille d'origine 9.5x900mm cette taille est difficile a trouver donc je me suis rabattu sur une 10x900mm je viens de la monter a priori ça va | |
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Dim 20 Sep - 22:32 | |
| - la souche a écrit:
- bonjour michel apres renseignements et essais la taille de la courroie doit faire 900mm j'ai essayé 910 trop longue 890 trop courte de plus j'ai trouvé une doc sur le net avec la taille d'origine 9.5x900mm cette taille est difficile a trouver donc je me suis rabattu sur une 10x900mm je viens de la monter a priori ça va
bonsoir pour la taille de la T36 c'est sur 9.5 x 900 , et quand tu dis que tu ne l'a pas trouver c'est que tu n'a pas assez chercher , de nos jours le net , ebay et l’Angleterre etc ....nous aide beaucoup , et pour faire remarcher nos vieux engins il faut chercher longuement , en pas besoin de s"exister comme tu le fais en tous sens ça n'ira pas plus vite . et pour ma T36 arv c'est bien une 9.5 x 910 maintenant il y a peut une difference mécanique avec la tienne , pas les mêmes poulies etc ....usure des poulies etc tu a cherché ??? j'ai cherché aussi et en 5 min j'ai trouvé ceci bien que toutes ont des dimensions différentes pour les mêmes machines ce qui prouve que c'est pas gagner . http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t18537-courroie-tondeuse-t-36-terra-gutbrod-motostandard http://www.courroie-motoculture.com/motostandard/t36+-+502r+av-1636.html http://www.courroie-motoculture.com/motostandard/t36v-1638.html et la facture de la courroie de ma T36 bonne soirée Michel | |
la souche
| Sujet: courroie pour arv 502p Lun 21 Sep - 0:01 | |
| bonsoir michel merci de ta reponse je ne m'exite pas mais j"ai un fournisseur qui m'en a fait essayer 3 donc demontage remontage du moteur a chaque fois une semaine que cela dure donc un peu de lassitude pour une courroie en ce qui concerne mes recherches j'y ai passé des heures par contre je n'ai pas trop l'habitude d'allé sur ebay j'ai moins d'experience que toi mais je ne demandes qu'a progresser enfin un grand merci pour tes infos et d'avoir continué a me repondre cordialement | |
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Lun 21 Sep - 23:32 | |
| bonsoir le probleme de cette tondeuse ARV c'est que le variateur tend et détend la courroie en fonction du serrage de la commande de variation , c'est pas comme ma très ancienne et regretté mobylette motobecane av88 ou le moteur se déplaçait quand les deux demies poulies du variateur se rapprochaient entre elles donc courroie toujours tendu . néanmoins si tu regarde la premier photo , la courroie est détendu , et elle fonctionne quand même , (en théorie c'est la position vitesse lente , demi poulies éloignés entre elles ) . je pense qu'une courroie cranté c'est mieux pour d’éventuel patinage . Amicalement Michel | |
batouran325
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Mar 22 Sep - 9:01 | |
| bon jour l avantage de la courroie crantee est quand la poulie est ecartee au maxi et que la courroie est a fond de gorge cela permet a la courroie de se plier au maxi sans faire de pli ou bossages extérieurs pour le variateur c est le ressort sous la poulie montee sur la cloche qui assume la fonction d ou l importance de sa mobilitee et surtout l importance du contrôle du jeu int de la poulie poussee et surtout de la clavette guide ceci pour eviter un blocage ou grippage | |
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Mar 22 Sep - 10:43 | |
| - michel3481 a écrit:
- bonsoir
Amicalement Michel bonjour je maintiens ce que j'ai dis ( j’espère que nous sommes d'accord ) a partir du moment ou les DEUX axes celui de l'arbre de la lame et celui de l'axe du boitier/pont dessous les poulies ne BOUGE pas , la courroie se détend et se tend fonction de l'écartement des deux demi poulies ........ | |
batouran325
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Mar 22 Sep - 11:04 | |
| michel mais oui on s est bien compris mais si j ai mis cette info c est que la courroie doit travailler toujours TENDUEE d ou le problème de poussée du ressort et du jeu moyeu poulie et clavette et de l axe guide de la cloche un autre problème aussi c est l usure sur la flasque de la poulie ou de la flasque de cloche mais je me répète la courroie doit travailler toujours tendue en travail et ne doit que tres peu flotter
la courroie ne se détends ou ne se tends pas elle reste toujours la même longueur mais c est la variation des poulies qui détermine la position de la courroie en position travail
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Mar 22 Sep - 15:03 | |
- michel
bonjour à tous non désolè tel qu'est fait le montage la courroie ne peut pas être constamment tendu . je n'ai que 2 photos à vous montrez pour comprendre. pensez que les deux axes lame et axe boitier sont rigoureusement fixe c'est un boitier en pièce et l'on voit bien que sur la vis sans fin (pièce du milieu ) il y a une demi poulie et et que l'ensemble se boulonne (4 vis ) sur le boitier couronne bronze , et que dessus ce boitier se monte l'autre demi poulie variable , (pièce de droite ) et que l'ensemble se fixe rigide sur le carter tondeuse voir première photo tout au début ici c'est le même fonctionnement , peut être moins d’amplitude sur notre tondeuse . en A la courroie est tendu et en B courroie détendu car l'autre poulie de la lame est également fixe . peut être que j'ai été clair ce coup -ci bonne journée Michel | |
batouran325
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Mar 22 Sep - 15:18 | |
| michel bonjour je connais très bien le problème pour avoir vendu la pièce motostandard pendant 9 ans
parfois le problème vient aussi d'un mauvais montage du bloc Ar /montage inverse
le montage est fait pour que la courroie soit toujours en tension si ce n est pas le cas il y a usure et blocage du mouvement de la poulie mobile sous cloche embrayage qui ne compense pas la distance linéaire du au mouvement de la poulie ar et de par le changement de profondeur de gorge mais aussi il est tres primordial de monter une courroie correspondante surtout pour la section trapezoidale
pour savoir si l ensemble variateur sous cloche fonctionne
dévisser pour écarter les poulies sur le boitier Ar la courroie doit être détendue faire tourner la cloche a la main de suite la courroie doit se retendre | |
michel3481
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Mar 22 Sep - 21:03 | |
- michel
bonjour je connais très bien le problème pour avoir vendu la pièce motostandard pendant 9 ans si ce n est pas le cas il y a usure et blocage du mouvement de la poulie mobile sous cloche embrayage qui ne compense pas la distance linéaire du au mouvement de la poulie ar et de par le changement de profondeur de gorge
bonsoir je comprend maintenant que je restais sur une seule poulie variable , comme tu rajoute "poulie mobile sous cloche embrayage" je me suis dit Michel tu n'a pas tout vu , et je suis retourné voir ma tondeuse et j'ai remarqué que la poulie sous la cloche d'embrayage est comme grippé , tellement que cela m'a donné depuis le début l'impression de voir une poulie simple et normale (sans variation ). donc maintenant c'est sur, il faudra que je démonte tout ça . merci batouran325 d'avoir insister , je suis têtu mais je sais reconnaitre mes erreurs . amicalement Michel
batouran325
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P Mar 22 Sep - 21:37 | |
| michel c est avec un grand plaisir que j ai insiste car j ai vu et lu que tu avais un problème de tension
ce problème on le rencontrais en permanence sur les tondeuses , mais monte une courroie crantée avec un trapèze petit je ne sais si c est spz ou spa , je ne m en souviens plus
je vais voir si il me reste des pièces tondeuse /peut etre/ car j avais jeté tout cela boitier cloches axes etc,,et maintenant je le regrette , cela aurai depane des personnes si j ai quelque chose je te fais un mp a+ | |
| Sujet: Re: TAILLE COURROIE ARV 502P | |
