Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 carburateur gurtner
la souche
Nombre de messages : 22
MessageSujet: carburateur gurtner   Lun 7 Sep - 10:38
bonjour a tous je me presente je suis de loire atlantique 44 apres plusieurs restauration de motoculteur staub 2 pp4 1 pp3 1 pp2 je viens de recuperer une tondeuse motostandard tractions av  arv 502p je ne connaissais pas du tout cette marque evidement j'ai commencé a mettre mon nez dans cette machine donc moteur gutbrot 1 z11 t 125 carbu z 14.5 952 01 80 du coup diagnostic fuite au niveau du gicleur il tourne dans le vide  et il manque la tige de regulation poutant j'ai reussi a demarrer le moteur si quelqu'un a une ou des solutions merci de vos reponse de plus les pieces sont difficiles a trouver d'apres ce que j'ai put lire
Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: carburateur gurtner   Lun 7 Sep - 17:13
la souche
MessageSujet: demarrer moteur t 125   Lun 7 Sep - 22:22
bonsoir me revoila sur le forum je ne maitrise pas bien encore bon rentrons dans le vif du sujet je possede une tondeuse arv 502 p traction av moteur t 125 carburateur gurtner z 14.5 moteur 1z 11 t 125 la machine n'a pas tourné depuis 2 ans j'ai reussi a la demarrer hier mais aujourdhui rien a part une flamme qui sort de l'echappement oups!!!! la bougie est neuve avec une belle etincelle je me demande si l'allumage est bien calé merci de vos reponses a combien on cale l'allumage?
carburateur gurtner
» MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD TYPE 80 1969 CARBURATEUR GURTNER. LE MOTEUR S'ETOUFFE
» carburateur gurtner T150
» filtre carburateur gurtner z14,5
» motobineuse
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
