Sujet: plateau de coupe motostandard Dim 6 Sep - 19:14
bonjour à tous pensez-vous qu'il soit possible de faire une coupe arrière avec un plateau de tonte motostandard en y mettant un retour d'angle et un cardan afin d'accrocher tout cela à un 1050 et se servir de sa prise de force merci pour vos idées cordialement 007
Sujet: Re: plateau de coupe motostandard Dim 6 Sep - 20:26
salut 007 tout est possible il te faut un adaptateur pdf , un relevage 3 points et un cardan Philippe
Sujet: Re: plateau de coupe motostandard Dim 6 Sep - 22:52
Bonsoir à tous;
Attention au sens de rotation de la prise de force du 1050 pour la tondeuse arrière sinon ça coupe beaucoup moins bien.
Sujet: Re: plateau de coupe motostandard Dim 6 Sep - 22:58
salut Patricous il lui suffit de retourner la lame ou les lames Philippe
Sujet: Re: plateau de coupe motostandard Dim 6 Sep - 23:37
bonsoir les amis j'ai bien pensé à ce fameux sens de rotation de prise de force et je crois que je vais changer d'idée car il me faut aussi trouver le retour d'angle et tout le reste on va repenser le problème cordialement 007
Sujet: Re: plateau de coupe motostandard Dim 6 Sep - 23:52
re généralement tu peux inverser le système de rotation sur le boitier d entrainement sur la coupe
