 probleme sur mon rotavator mtd
apolline
Nombre de messages : 5
MessageSujet: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 13:29
j'ai un problème sur mon rotavator MTD T450
il n'avance plus et ne va plus en arrière
par contre la fonction rotavator fonctionne correctement
quelqu'un pour me dire si c'est dans la boite
d'avance un grand merci
Nombre de messages : 5004
MessageSujet: Re: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 14:36
peux tu faire tourner les fraises a la main ?
moteur éteint bien sur
apolline
MessageSujet: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 14:50
oui je peux tourner les fraises à la main moteur à l'arrêt
MessageSujet: Re: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 14:55
en le désaccouplant es ce que la pdf du coté du roto tourne en tournant les fraises ?
apolline
MessageSujet: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 14:57
oui la poulie tourne bien mais c'est juste la marche arrière et la marche avant qui ne fonctionne plus
y a t il une chaine qui entraine ?
serait elle coupée ?
MessageSujet: Re: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 15:06
je n ai pas cette machine
si tu mets ton motoc sans rien derrière
il avance ou recule ?
ta pdf tourne t elle ?
je cherche si j ai l éclaté
apolline
MessageSujet: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 15:11
c'est un petit rotavator
je ne tracte rien avec
la poulie tourne juste en position rotavator
pour le reste marche avant et marche arrière plus rien
MessageSujet: Re: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 15:16
MessageSujet: Re: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 15:18
http://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=362784
il te faut trouver le bon model et regarde sur le lien
apolline
MessageSujet: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 18:07
merci beaucoup pour votre aide
je viens de démonter mais il me reste encore quelque vises pour l'instant je ne vois pas grand chose
je vais regarder sur le lien
encore merci
MessageSujet: Re: probleme sur mon rotavator mtd   Mar 18 Aoû - 18:18
de rien
avec le dernier lien et le bon numéro de ton motoc tu devrais le trouver
» gros probleme de gommose
» probleme sur pompe à eau a pied
» Probleme chevre qui tienne plus du train arriere
» probleme avec lithops
» probleme de floraison avec mes phal
