| reglage pompe injection | |
lambert joell
Nombre de messages : 25 Age : 70 Localisation : 17160 matha Date d'inscription : 22/07/2015
| Sujet: reglage pompe injection Mer 22 Juil - 9:17 | |
| bonjour a tous je vien d acheter un motoculteur moto standard 1050d qui as te demonter il y a maintenant 7 ans el mal cale au point de vu pompe injection et n avais pas demerrer depuis cette reparation je voudrais controler le calage de pompe injection et le reglage des culbuteur pouriez vous me donner quelque renseignement sur les reglages merci et a bientot | |
| Sujet: Re: reglage pompe injection Jeu 23 Juil - 21:33 | |
| Bonjour
Je pense que tu veux parler dun micro tracteur...moteur Farimann de 581 cc
Est ce que c'est toi qui avait démonter ce moteur... Pour avoir accès au témoin de calage, il faut démonter les culbu et les poussoirs de souppape....
Je recherche dans mes photos et te fait suivre
Après, j'ai un moteur en cour de remontage, je peux essayer de te faire des mesures que tu pourrait comparer sur le tien...
A suivre
Dom | |
lambert joell
| Sujet: regulateur Mar 28 Juil - 14:46 | |
| bonjour je pence avoir trouver l erreur le dernier mecano a forcer avec un demonte peneu sur le reglateur et a tordu la tige qui entre dans l autre et qui tien le ressort au bout . Je l ais redresser et toiler au papier de verre et sa ne force plus . le ressort sur la tige de comande a l exterrieur doit etre mal monter aussis je vais remonter e on verra a bientot | |
| Sujet: Re: reglage pompe injection Mar 28 Juil - 21:12 | |
| Bonjour
Est ce que tu as des photos de ton régulateur pour voir ....
A+ Dom
lambert joell
| Sujet: regulateur Mer 29 Juil - 8:50 | |
| bonjour j ais fais quelque photo que je metterais aujourdhuit .j ais le petit ressort en spirale au bout de la tige qui as ete triturer et qui ne fesais pas sa fonction que j ais redresser tan bien que mal je pence que sa devrais aller car sa ne doit plus se fabriquer maintenant | |
lambert joell
| Sujet: Re: reglage pompe injection Mer 29 Juil - 8:53 | |
lambert joell
| Sujet: essais d images Mer 29 Juil - 8:59 | |
| bonjour bien sure ce n est pas triste pour essayer de mattre des images je comprend pourquoi il y en a tres peu | |
lambert joell
| Sujet: regulateur quelques images Mer 29 Juil - 9:05 | |
| Sujet: Re: reglage pompe injection Mer 29 Juil - 20:00 | |
| Bonjour a tous
ta commande d'accel semble bien, le petit ressort a pour fonction de maintenir en appuis la pièce en butée sur la vis de réglage (vis du milieu), lorsque ton moteur prends des tours, la petite aiguille du centre du régulateur sort et vient faire basculer la commande d'accel pour faire réguler le régime moteur
je vois aussi que la partie distribution est dévissé, attention, cette piece ne sort pas sans avoir deposé les culbut, tige de culbu et support des poussoirs (avec le lève soupape)
sinon, impec pour les photos, on arrive mieux à ce comprendre....et on peut surveiller ...
avant de refermer le moteur, profite pour lui faire un petit rinçage au fuel ou pétrole..
A+ Dom | |
lambert joell
| Sujet: REGULATEUR Mer 29 Juil - 20:18 | |
| Bonsoir je vien de mettre 15 images et je ne sais pas ou elle sonts passees j ais du me chier dessus en plus je les toute envoyer ensemble | |
| Sujet: Re: reglage pompe injection Mer 29 Juil - 20:48 | |
| c'est les joies de l'informatique..... tu sais ce qu'il te reste à faire..... on recommence
lorsque tu as beaucoup de photo a mettre, fait le en plusieurs message, comme ça dans le pire des cas tu n'as perdu qu'une partie....
allez, courage... tu as toute la nuit pour les remettre...
A+ Dom | |
lambert joell
lambert joell
| Sujet: regulateur autre images Mer 29 Juil - 22:11 | |
lambert joell
| Sujet: regulateur autre images Mer 29 Juil - 22:20 | |
lambert joell
| Sujet: image regulateur Mer 29 Juil - 22:21 | |
lambert joell
| Sujet: image regulateur Mer 29 Juil - 22:23 | |
lambert joell
| Sujet: image regulateur Mer 29 Juil - 22:24 | |
lambert joell
| Sujet: regulateur autre images Jeu 30 Juil - 8:58 | |
| bonjour a tous j aimerais voir une image du rotovator de ce 1050d car j aimerais en instaler un dessus je n en met pas plus a la foi car quand sa ne marche pas il faut tout refaire | |
lambert joell
lambert joell
| Sujet: puissance moteur Ven 31 Juil - 11:51 | |
| Bonjour j aimerais savoir la puissance de ce tracteur c est un 1050d c est pour savoir quel rotovator je pourais mettre derriere | |
michel3481
Nombre de messages : 393 Age : 73 Localisation : Condat en Combraille 63380 Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: reglage pompe injection Ven 31 Juil - 15:15 | |
| bonjour avec une petite recherche sur le forum j'ai trouvé ceci : https://lesmotostandards.forumpro.fr/t1332-puisance-1050-d pour ton calage du début d'injection ,( avance initiale début d'injection ) se sont les cales sous la pompe injection qui vont retarder ou avancer l'avance à l'injection . mais au préalable il faut connaitre le point d'avance à l'injection en mm sur piston ou gradué sur le volant . petite question aussi , il semblerai que tes deux vérins du relevage simple effet sont commandés par deux tiroirs séparés du distributeur je me trompe ou pas , et si c'est le cas pour quelle raison . merci Michel | |
lambert joell
| Sujet: VERRIN RELEVAGE Ven 31 Juil - 21:24 | |
| BONSOIR c est bien sa par 2 manettes mais cetais comme sa ce n est pas moi qui est monter ce relevage il y etais deja mais la tu n as pas besoin d avoir des chandelles de bras reglable tu peu monter chaque verrins independament | |
michel3481
| Sujet: Re: reglage pompe injection Sam 1 Aoû - 14:55 | |
| bonjour quand on utilise des distributeurs double effet avec des vérins simple effet , il y a un probleme dans le fonctionnement : en position descente ,et pendant toute la descente , l'huile débité de la pompe ne trouve pas vers quel endroit aller car tout est fermé , et donc la seule issue pour l'huile c'est le limiteur de pression . donc l'huile en sortie de pompe sera à la pression du limiteur de pression . cela peut être plusieurs ch suivant pression maxi et debit ......et ralentissement du moteur . il y a bien la possibilité aussi de freiner la descente en diminuent avec les 2 leviers du distributeur , mais cela freinera aussi l'huile qui alimente le distributeur ( et monté en pression ) . et l’idéal serait qu'il n'y ai aucune pression .
vers l’arrière il y a 7 sorties . la 1 tout a gauche (vu de l’Arrière ) c'est vérin gauche et la 4 c'est la sortie vers vérin droit il faudrait relier la 2 et la 3 avec le retour direct vers le réservoir qui est en 7 , et ainsi réglage descente plus " fin " et pas de pression de la pompe en position descente .
mais il est vrai , qu'avant , le moteur qui fonctionne est plus important et on a le temps pour l'hydraulique . Michel | |
lambert joell
| Sujet: VERRIN RELEVAGE Lun 3 Aoû - 0:09 | |
| BONSOIR A TOUS JE PENCE QUE CELUI QUI A INSTALLER CE DISPOSOTIF NE DERAIS PAS ETRE TOTALEMENT IGNORANT DE L HYDROLIQUE ET QUIL A DU S EN SERVIR . QUAND J AIS MIS EN ROUTE LE TRACTEUR J AIS ESSAYER DE FAIR MARCHER LE RELEVAGE ET IL AVAIS L AIR DE FONCTIONNER DES DEUX COTE MAIS JE VERRAIS SA APRES REMONTGE DE LA POMPE INJECTION POUR L INSTANT JE DOIT TROUVER LE POING DE CALAGE A TRES BIENTOT. | |
lambert joell
| Sujet: hydrolique Lun 3 Aoû - 23:00 | |
| bonsoir a tous je vais essayer de retrouver l ancier proprietaire pour lui demander a quoi lui servais toute ces prises hydrolique il devais travailler dans la machine a vandangercar les verins ar en provienne vu la couleur lais les coupleurs ar sont a l envers car c est les prises femelle qui sont sur l engin habituellement . je vais essayer de fabriquer un rotovator ar avec un pont de motoculteur et entrainer par la prise de force | |
| Sujet: Re: reglage pompe injection | |
