Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 help, un t114 qui fais des siennes!
cLG5656
cLG5656
Nombre de messages : 43
help, un t114 qui fais des siennes! Empty
MessageSujet: help, un t114 qui fais des siennes!   help, un t114 qui fais des siennes! EmptyDim 26 Juil - 14:40
salut a tous, voici le topo,
c'est un moteur t114, je l'ai entièrement démonter, pour nettoyage et contrôle, il a une très bonne compression, c'est un moteur qui à peu tourner, j'ai changer tout les joints plats en papier, après remontage, il démarre, mais calle et reste en route uniquement avec 3/4 de starter, donc il a soit trop d'air soit trop de mélange, donc, comme on me l'a suggérer su un autre forum, j'ai refais l'étanchéité de l'axe du papillon de gaz du carburateur mais sa n'a rien changer, sachant que le carbu a été nettoyer 5 fois, mais c'est toujours pareil!
le plan de joint du carbu est également étanche!
voila je sêche, si un expert passe par la , peut-il m’éclairer What a Face
merci, je ne connaissait pas le forum, je croit qu'il va s'ajouter au rituel du soir geek
bon dimanche à tous!
cLG5656
cLG5656
MessageSujet: Re: help, un t114 qui fais des siennes!   help, un t114 qui fais des siennes! EmptyMar 1 Sep - 21:03
salut, mon problème est résolu sur ce moteur! c'était le diffuseur qui était boucher et bloquer dans le corps du carbu, mais après plus d'une heure d'acharnement, il c'est démonter!
help, un t114 qui fais des siennes! Img_2010
et après remontage, réglage,un peu d'huile de coude et de la peinture, sa ronronne!
https://www.youtube.com/watch?v=nbfVrCEGuY0
MessageSujet: Re: help, un t114 qui fais des siennes!   help, un t114 qui fais des siennes! EmptyMar 1 Sep - 21:51
bonsoir cLG5656
vu la qualité du carburant de maintenant , il ne se conserve pas comme auparavant et se détériore plus rapidement entrainant de petites pannes
le principal c est que ta machine se porte mieux
bonne soirée
» embrayage de 1050E qui a fait des siennes
» BON QUE FAIS JE?
» Je fais le ménage
» JE FAIS DU MENAGE
» cela me fais sourire
