 regulation moteur 1050d
lambert joell
Nombre de messages : 25
MessageSujet: regulation moteur 1050d   Ven 24 Juil - 11:54
Bonjour a tous J ais reussis a avoir le dernier intervenant sur le moteur de cette machine et apres remontage de la culasse le regulateur etais bloquer et rester accelerer a font il ant debloquer le regulateur au demonte peneu
mais maintenent celui ci ne marche plus c est plus clair je vais donc redemonter pour voir l etat des degas
il me faudrais l eclate du regulateur ? JE VAIS CHERCHER. lol!
MessageSujet: Re: regulation moteur 1050d   Ven 24 Juil - 22:08
Je dois avoir ça...donne moi ton adresse mail pas MP car le fichier est assez gros
On parle bien d'un moteur Farymann ?
Tu ne peux pas démonter le régulateur comme ça, il ne sort pas...
J'ai des photos si tu as besoin d'aide
MessageSujet: Re: regulation moteur 1050d   Ven 24 Juil - 22:16
Lorsque tu réponds a un message, utilise la touche 'répondre' et non 'nouveau'.....
lambert joell
MessageSujet: regulateur   Sam 25 Juil - 9:25
bonjour oui c est bien un moteur farymann
typ LBA NI
29LBA0790
N° 10233
581 CM3
j ais imprimer la revie technique que j ais pris sur internet mais c est tout en Almand impossible a utiliser
esque on peu mettre des photos sur ce sit car des images vales bien lpus q un discour quelque fois
MessageSujet: Re: regulation moteur 1050d   Sam 25 Juil - 12:32
voici à quoi ressemble la commande d'accel
si tu veux sortir cette pièce, tu va devoir demonter les deux parties, pour ce faire tu dévisse et tu retire complétement la vis de réglage au centre, ensuite tu retire le ressort coté gauche et tu peux sortir l'axe
Petit conseil, avant de démonter et pendant le démontage, prends ton appareil photo numérique et fais des photos dans tous les sens possibles, on est parfois bien content de les avoir pour le remontage
MessageSujet: Re: regulation moteur 1050d   Sam 25 Juil - 12:44
le régulateur monté en bout du vilebrequin est continué de deux masselottes qui s’essartent avec la force centrifuge, au centre il y a un petit poussoir qui vient agir sur la commande d’accélérateur
» pb regulation moteur bernard 217
» joint de culasse pour moteur 1050D
» volant moteur 1050D
» Huile moteur 1050 d
» variation de vitesse pour moteur universel .
