 calage de pompe injection moteur fertmamm lba 581 cn3
lambert joell
Nombre de messages : 25
MessageSujet: calage de pompe injection moteur fertmamm lba 581 cn3   Ven 24 Juil - 9:15
bonjour merci a cot45 de repomdre a mon probleme non ce n est pas moi qui ais demonter ce moteur je l ais acheter car celui qui l avais demonter ne pouvais plus le mettre en route apres un demontage de la culasse et de la pompe injection.
Jais reussi a le redemarrer mais il ne tourne pas tres bien et le regulateur ne matche pas dutou .
je voidrais controler le calage de pompe et revoir si le regulateur de regim est bien remonter .ET IL Y A UN REGLAGE DE CULBUTEUR QUI AS ETE MODIFIER CAR LA VIS DE REGLAGE AS ETE REMPLACER PAR UN BOULON BIEN PLUS LONG.
j ais demonter les deux tiges et elle sont toute les deux de la meme longeur pourtant esque il manque un poussoir ?
» Calage pompe a injection
» Pompe injection LT 35 D 1988
» Help ! Vue éclatée pompe injection CAV Rotodiesel
» problème sur pompe injection
» pompe injection
