 mc5 et mc7
Nombre de messages : 780
MessageSujet: mc5 et mc7   Dim 19 Juil - 20:08
bonjour à tous,
y a t il une ou plusieurs différences au niveau des ponts ou est ce les mêmes
le pont de l'un peut il aller sur l'autre ou inversement
merci pour votre aide
michel3481
Nombre de messages : 317
MessageSujet: Re: mc5 et mc7   Mar 21 Juil - 10:40
à priori , l’échange est possible , et certaines pièces sont identiques , je récupère les pignons d'un MC5 et le carter alu pour remonter sur un MC7 carter et tout les pignons .(de l'eau est entrée par le levier de vitesse de la boite , et le gel a fendu le carter du MC7 ) .
sur les carters / pont /boite que j'ai récemment récupérer ( hormis un qui a des freins en bout des trompettes ) les deux autres ont une difference uniquement sur la commande du dé-clabotage (je vais dire diametre plus petit ou plus plus fin sur le MC5 ) sinon je pourrai très bien monter l'un sur l'autre .
bonne journée
ps : je recherche un sujet qui parle de la courroie de lancement moteur , car j'ai pas la courroie de lancement . éventuellement aussi le calage initial du 1z27
MERCI
MessageSujet: Re: mc5 et mc7   Mar 21 Juil - 11:16
bonjour michel
merci pour ta réponse,
j'ai un mc5 sur le flanc, le boitier du sélecteur de vitesse est hs, donc j'avais mis le pont en vente sur leboncoin et j'ai une demande mais pour le prix que l'on m'en donne, je préfère le retaper don si jamais tu as un sélecteur de vitesse en rab après remontage , je suis preneur et il n'y a pas d'urgence
tu parle de la courroie lanceur, tu veux y mettre une dynastar?
pour le calage, je regarde si j'ai
michel3481
MessageSujet: Re: mc5 et mc7   Mar 21 Juil - 23:20
si je peut t'aider , pourquoi pas , pour l'instant j'ai bien deux bloc de commande vitesses , mais les deux sont gripper et le troisième  semblerai être pareil , mais je m’inquiète pas , ils vont bien revenir à la normale .......donc patiente .
voila comme j'aimerai voir mon pont et boite,  (surtout que c'est mécaniquement l'identique  ).
photos  faite et MC7 de willys03
ps : j'ai démonté chaque bloc de vitesse complet par les 6 vis que l'on voit sur la première photo et sur la deuxième sans ce bloc
mc5 et mc7
