 Problème lanceur sur T 116
FP69
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Problème lanceur sur T 116   Dim 19 Juil - 17:17
J'ai récupéré récemment un T 116 arrêté depuis environ 30 ans. Après remise en état de l'allumage, segmentation, joints et roulements, je l'ai remis en route. Il a tourné un bon moment, puis plus moyen de le démarrer, le lanceur n'accroche plus.
Je suppose qu'il a dû rester en partie bloqué, et que les linguets se sont usés contre la cloche de la turbine, qui elle même a souffert.
Que pensez-vous de cette panne, comment la traiter? faut il agir sur les linguets du lanceur, sur la cloche de turbine, sur les deux , ou bien autre chose?
Merci d'avance pour vos lumières.
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Problème lanceur sur T 116   Dim 19 Juil - 18:35
la solution ces de fretter la turbine
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: Problème lanceur sur T 116   Dim 19 Juil - 23:48
salut 2 j
LA RAISON DU NON ACCROCHAGE EST T ELLE DUE A L AUGMENTATION DU DIAMETRE OU A L ABSENCE DE CRANS
FP69
MessageSujet: lanceur sur T 116   Lun 20 Juil - 13:02
J'ai trouvé la cloche lisse au premier démontage, et il me semble que c'est son ainsi qu'elle était à l'origine.
Par contre, une remise en état des linguets (rallongement) suffirait elle? Ou doit on agir sur la cloche?
Avez vous une idée du coût d'un frettage, et si on peut le faire réaliser facilement.
» problème de fromage
» sanitaires problème de chasse d'eau et lavabo
» Problème avec sonde eaux usées
» problème! dionée va mal?
» Adenium arabicum problème
