 Ressort de régulateur T116
FP69
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Ressort de régulateur T116   Sam 11 Juil - 13:23
Je suis en train de remettre en route un T116 (carburateur Bing)
J'ai remonté le volet de régulateur et sa tige de commande, j'ai bien situé le point d'accrochage du ressort sur le volet, mais ou doit on le fixer à son autre extrémité? (au démontage, le ressort était tellement pourri que j'ai juste retrouvé une spire dans les environs du carbu).http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gifhttp://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gif
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: Ressort de régulateur T116   Sam 11 Juil - 19:18
sur cette photo tu as le raccordement au volet
sur celle si tu as ou vient l'autre bout sur le "demi sapin de noel" (tout en haut de la photo juste au dessus du carbu), tu accroche le ressort plus ou moins loin en fonction du regime maxi que tu souhaite
» recherche tige et ressort de regulation T116
» Régulateur de vitesse .
» tracter avec le régulateur
» lames de ressort un peu fatiguees,?
» recherche lame de ressort arriere 608 lp
