 le MOTOC A SEPPI
Nombre de messages : 1906
MessageSujet: le MOTOC A SEPPI   Mar 9 Juin - 23:12
je vous presente le dernier TERRA que je viens de restaurer pour SEPPI un membre de la famille
il a ete restaure pour UTILISATION et pas COLLECTION
la teinte du pont est rouge a l d BLEU
la roue AV a ete adaptee pour un transport en TT (ce qui n est pas le cas de la roue d origine)
si si vous etes interesses je peux joindre les photos de l adaptation et de la restauration
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Mar 9 Juin - 23:32
Bonsoir cornot,
Superbe.
Biensûr, que ça nous interresse de voir les photos de la restau.
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Mar 9 Juin - 23:40
salut ALAIN
on va mettre les photos demain
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Mar 9 Juin - 23:53
bonsoir a vous
ou trouves tu des chambres a air pour ces roues
même en grande surface pour les vélos enfants , diable ou autres je n en trouve pas par chez moi
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Mer 10 Juin - 0:00
salut PHILIPPE
la roue que j ai monte est equipee d origine d une chambre a air
je regarde demain mais il me semble que le magasin SHOPPIX en vend
je te tiens au jus
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Mer 10 Juin - 0:08
je n ai pas ce genre de magasin chez moi mais je verrais avec Jeromes pour qu il me les ramène
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Jeu 11 Juin - 12:06
Salut à tous,
Ca y est , il est monté.
Mets un tapis sur le sol.......tu vas le salir lol!
PS: pour les chambres je regardais juste avant et j'ai trouvé cela:
http://www.keiyama.eu/tubes/tubes-5.html?diametre_jante=2393&toutes_tailles_en_pouces=1106
http://www.allpneus.com/chambre-pouces-c-194_195.html
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Jeu 11 Juin - 23:06
suite a demande d ALAIN 41
RESTAURATION TERRA POUR UTILISATION (pas collection)
le systeme d origine de la roue AV  n etant pas adapte a un transport type BROUETTE de la machine sur tout type de terrain  j ai decide d implanter une roue pneumatique beaucoup plus en AV que sa position d origine
LA ROUE AV
realisation de la fourche
realisation du support de roue
le support de roue se clipse sur le carre du support de masse AV  du pont
l axe de la roue est tenu par 2 vis (percage et taraudage des trous dans l axe
la forme du support a ete modifiee pour etre adaptee a l ASSIETTE  de TERRA
l extremite du support a ete recoupee (pas de montage de masse AV prevu)
la roue peut rester en place retounee d un demi tour (sert de pare choc) lol!
une goupille automatique assure le verrouillage du support
LE PONT  T20 2 AV 1 AR
apres une utilisation severe pendant plus de 2 heures on fait le bilan etancheite
AXE SORTIE FRAISES
ras il n y avait aucune trace d huile ni AV ni APRES ( j ai decide de ne pas les change bien que j ai achete des neufs)
etat des joints de sortie de pont RAS on voit encore les joints feutre d origine
VIDANGE DE L HUILE
etat correct de l huile  recupere 1.2 l (conforme a preconisation)
etat de la COURONNE EN BRONZE
pas d usure sur les dents (visible par le trou de vidange)
ETANCHEITE SOUS CLOCHE D EMBRAYAGE
presence d huile
montage joint neuf mis en place avec une douille cle 32
toilage avec papier a poncer (400) de la portee du joint sur la cloche d embrayage
a lus pour la suite
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Jeu 11 Juin - 23:13
RE
j ai oublie
pas de course morte avant attaque en tournant la cloche d emb avec une vitesse engagee (confirme par l etat des dents de la couronne
pas de jeu au niveau de la cloche d embrayage qui a ete tres dure a extraire
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Jeu 11 Juin - 23:21
Comme d'hab', super.
Merci cornot.
D'autres photos.
Laughing
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Jeu 11 Juin - 23:26
salut ALAIN
la suite des photos demain
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Ven 12 Juin - 22:48
bonsoir ALAIN 41
LE MOTEUR
apres avoir fait ses preuves demontage des elements
echange des joints du robinet essence en laiton(merci JPP62)
nettoyage complet du moteur
remplacement des tuyaux carburant
mise en peinture de l echappement avec peinture noir fumisterie
montage antiparasite NGK de cyclomoteur
L EMBRAYAGE
2 masselotes garnitures quasi neuves
LES AUTRES ELEMENTS AVANT PEINTURE
les fraises sorties de ma reserve sont tres peu usees
LES ELEMENTS PEINTS EN COURS DE SECHAGE ET DEBUT DE REMONTAGE
LE SUPPORT DE BRANCARD
la piece est MASSIF ald 2 toles soudees
la suite demain
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Ven 12 Juin - 23:12
Bonsoir cornot,
Il sort d'ou ce support de brancard? Je ne connaissais pas.
Sinon beau boulot. Mais on est habitué.
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Sam 13 Juin - 23:29
salut ALAIN
le support de brancard MASSIF est associe a des cales
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Sam 13 Juin - 23:34
bonsoir DOMI 44
j ai bien suivi ton conseil de mettre un tapis sur le sol pour ne pas salir le TERRA mais le chien est passe avant lol!
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Dim 14 Juin - 10:17
la suite
BRANCARD  ACCELERATEUR
j ai sorti de ma reserve des pieces que l on dirait sorties d usine
la commande SAKER avec arret electrique moteur  les gaines cable
LA COMMANDE DES VITESSES
LA GOUPILLE D ATTELAGE ET LES BUTEES DE DEBATTEMENT
a plus pour la suite
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Dim 14 Juin - 12:10
Bravo cornot pour le travail réalisé cheers , et encore bravo pour le reportage photographique bounce . Que du plaisir pour mes yeux ! Very Happy
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Dim 14 Juin - 12:23
bonjour ptilouis 44
merci pour ta remarque
c est le but du forum autant en faire profiter tout le monde
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Dim 14 Juin - 15:11
Bonjour cornot,
Merci pour ce "reportage".
Concernant les manettes SAKER, j'en ai une qui fait coupe circuit par un bouton poussoir. Trés pratique.
J'aimerais bien en trouver une 2eme.
Bon dimanche.
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Dim 14 Juin - 15:30
Pour couper le circuit, je me permets de vous conseiller d’ajouter une ligne qui sortira du coté gauche du guidon (identique au coté droit). Ensuite il suffit de connecter une poignée coupe–circuit, c’est plus de sécurité pour l’utilisation de nos TERRA à embrayage centrifuge.
Bon dimanche,
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Dim 14 Juin - 17:53
bonjour ALAIN 41
je pense que tu parles de cette commande
CHEZ CORNOT COMME CHEZ CASTO YA TOUT CE QU IL FAUT lol!
MessageSujet: Re: le MOTOC A SEPPI   Dim 14 Juin - 18:23
Exact, je la trouve pratique.
le MOTOC A SEPPI
