-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 SELECTEUR DE VITESSES T45
la grenouille
Nombre de messages : 7
SELECTEUR DE VITESSES T45 Empty
MessageSujet: SELECTEUR DE VITESSES T45   SELECTEUR DE VITESSES T45 EmptyMer 3 Juin - 19:30
Des petits conseils
Sur un carter T45,vitesses blocquées en changeant vitesses,demontage tout est en place ,pignons, fourchettes.
Je pense probleme selecteur a premiere vue les billes sont en place la fourchette du bas fonctionne bien mais celle du haut est blocquée.
Ya t'il des réglages au niveau des vis/billes,au niveau pièces de commande canelées y a t'il une position bien definie.
Ou autre problèmes connus
Merci de vos reponses.
La grenouille.
MessageSujet: Re: SELECTEUR DE VITESSES T45   SELECTEUR DE VITESSES T45 EmptyJeu 4 Juin - 10:15
Bonjour la grenouille
Sur un T45, c'est souvent le selecteur lui meme qui grippe quand le plastique dégage et que la terre rentre.
Sur les miens, voila ce que j'ai eu :
En dessous de la cloche, il y a des roulements qui étaient mort.
en dessous du secondaire, 2 petits roulement superposés HS.
J'avaient pas touché aux réglages. et aprés nettoyage, remplacement roulements et huile neuve, le pont est nikel.
» selecteur de vitesse mc5
» Sélecteur de vitesse 1050
» Sélecteur de prise de force 1050 qui "saute"
» Boite à vitesses.
» PONT T20 2 vitesses av et 1 ar ( trouvé un ressort
