Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 moteur bernard 249A ou 239A
FIRMIN
FIRMIN
Nombre de messages : 160
moteur bernard 249A ou 239A Empty
MessageSujet: moteur bernard 249A ou 239A   moteur bernard 249A ou 239A EmptyDim 24 Mai - 0:08
je possede un bernard dont la plaque indique 249A (monté d'origine sur un T25)
le villebrequin est frappé 239A
normalement le 249 est vertical et le 239 horizontal.......
ce moteur est il une bidouille, ou 239A serait le n° de la piece ??????
bonne nuit à tous
firmin
michel3481
michel3481
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: moteur bernard 249A ou 239A   moteur bernard 249A ou 239A EmptyDim 24 Mai - 11:44
bonjour FIRMIN
chez Bernard la seule difference entre un 239 A et un 249 A ou un 249 B et un 239 B  c'est la plaque de régulation  celle-ci
c'est pour un moteur  vilebrequin vertical
moteur bernard 249A ou 239A Plaque10
celle-ci
c'est pour le moteur  vilebrequin horizontal
moteur bernard 249A ou 239A Plaque11
tout le reste de la boulonnerie , piston ,bielle ,vilebrequin , carburateur , etc etc . c'est pareil  a quelques différences  entre la série A et B.
la série B  est monté avec des roulements à billes alors que la série A est monté avec des roulements à rouleaux ..
de plus la B est monté avec la possibilité de branchement d’arrêt moteur .
sinon pas de difference , mais il peut arriver que Bernard dans ses derniers moment a liquider ses pièces en stock , ainsi j'ai un 239 A qui a un piston de 60.5 mm de diametre alors que le 239 est de 62 d’alésage , en fait c'est un de la série 39  qui est de 60  mais cote réparation 1.
de plus chez Bernard , il y a certaines pièces qui vont sur un autre moteur , notamment les plaques de régulations ci dessus de 239 vers 617 par exemple
bonne journée
FIRMIN
FIRMIN
MessageSujet: Re: moteur bernard 249A ou 239A   moteur bernard 249A ou 239A EmptyDim 24 Mai - 14:05
bonjour michel
je ne croyais pas que le vilebrequin d'un moteur horizontal pouvait se monter sur un vertical
moteur bernard 249A ou 239A 100_5713
moteur bernard 249A ou 239A 100_5714
avec embrayage 2 masselottes
bonne journée à tous
firmin
FIRMIN
FIRMIN
MessageSujet: Re: moteur bernard 249A ou 239A   moteur bernard 249A ou 239A EmptyDim 24 Mai - 15:32
re   la plaque de regul
moteur bernard 249A ou 239A 101_6910
alors un 239 ou un 249 ???????
bon dimanche à tous
firmin
» Réparation Bernard W249A
» Terra Bernard 249A T45
» Moteur BERNARD W 249A problème d'allumage
» Allumage Bernard 249A
» pont T 25 et bernard 249A
