TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 problème sur 1z17
dhumez51
Nombre de messages : 15
problème sur 1z17 Empty
MessageSujet: problème sur 1z17   problème sur 1z17 EmptyVen 26 Juin - 12:45
Sur mon UM51 mon moteur 1z17 a du jeu dans la bielle!peut-on trouver un (vilbrequin-bielle)le reste du moteur est ok,ou alors peut-on remplacer un 1z17 par un 1z18 complet(à voir arbre sortie et l'entraxe des 4 gougeons de fixation sur le pont?)
Si quelqu'un a une réponse ,merci d'avance,je voudrai laisser un moteur d'origine sur mon motoculteur.
Au revoir et bonne journée à tous
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: problème sur 1z17   problème sur 1z17 EmptySam 27 Juin - 15:23
fais gaffe à controler aussi les sorties de vilebrequin car y'en a a embrayages a disques , d'autres a embrayage masselottes , meme probleme coté volant magnetique
problème sur 1z17
» probléme allumage motoculteur type 1Z17
» problème d'allumage sur motoculteur UC5L moteur 1Z17
» moteur 1z17
» 1z17
» calage de l'allumage 1Z17
