| un nouveau et son puma 500 | |
le nouveau thierry
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : manche Date d'inscription : 16/05/2015
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Ven 5 Juin - 1:04 | |
| Ca force dure oui, il me faudrait un boulon en acier de meilleur qualité.
Je n'ai rien pour souder,j'espère que 14 ira. ( l'écrou est épais, j'ai a peine la place pour le placer entre l'arbre et l'arrache).
Je pensais pas que la jonction sur cet arbre conique pouvais tenir autant !. | |
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Ven 5 Juin - 10:16 | |
| Bonjour Thierry
Pour le volant moteur du Bernard ( avec 2 trous) j'avais mis du 10 , mais avec un écrou plus épais que le standard. Je ne pouvais pas percer plus de 10.
Avec du 14, ca devrait le faire.
Les emboitement coniques sont toujours sérrés, car toute la force du moteur est concentrée sur quelques cm, et faut pas que ca tourne...
Pour 1 volant de >Terra, j'était en limite de mon arrache (qualité premier prix) et j'était pas sur d'y arriver. Le volant s'est séparé d'un coup en claquant, aprés etre resté plusieurs minutes en tension.
Tu vas y arriver
le nouveau thierry
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Mar 9 Juin - 0:24 | |
| Merci pour les encouragements, Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ce week-end.
J'ai peur que les 3 petites vis de 6 ne résistent pas a la tension.
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Mar 9 Juin - 10:27 | |
| chauffe un peu aussi l'ecrou buriné et tapote avec un maillet sur la poulie des fois ca aide | |
jardi-021
| Sujet: un nouveau et son puma 500 Mar 9 Juin - 11:42 | |
| Bonjour, Thiérry, est ce que tu as réussi à enlever l'écrou de la poulie, car tu ne pourra pas enlever la poulie si tu n'as pas réussi à dévisser l'écrou, après je pense qu'avec l' arrache cela va venir tout seul . La poulie est montée serrée sur l'axe conique avec clavetage et maintenu en place par l'écrou. Bon courage Cordialement Jardi | |
le nouveau thierry
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Mar 9 Juin - 23:43 | |
| Oui, j'ai bien enlevé l'écrou.
Lors de mon prochain essai, je chauffe-eau avec un bec a gaz. | |
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Mar 9 Juin - 23:55 | |
| bonsoir faut chauffer pas allumer une clope mais le sous tension avant et tu chauffes il va venir Philippe | |
le nouveau thierry
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Mer 10 Juin - 0:01 | |
| Y a intérêt oui.
Une idée pour le soucis de decrabotage ? | |
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Mer 10 Juin - 0:05 | |
| je n ai pas cette machine je ne sais pas trop , regarde tes câbles déjà , | |
le nouveau thierry
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Mer 17 Juin - 23:45 | |
| J'ai remis ça.
Vis diamètre 12 au centre avec son écrou bien épais.
Chauffer l'axe, mettre en tension, taper en bout d'arbre ...
Les écrous de 6 arrachent le filet .
Quelle malchance.
J'ai utilisé des vis de chevilles molly, qui étaient juste assez longue.
Il me faudrait la longueur au dessus pour pouvoir mettre deux écrous l'un contre l'autre.
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Jeu 18 Juin - 10:12 | |
| Bonjour thierry
Ce n'est pas l'axe qu'il faut chauffer mais la poulie, sinon la dilatation de l'axe sert encore plus.
Bye | |
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Jeu 18 Juin - 21:54 | |
| salut prends les vis noires comme celles des culasses | |
le nouveau thierry
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Dim 31 Juil - 13:42 | |
| J'ai jamais réussi à démonter cette satanée poulie.
Finalement, j'ai un copain qui s'occupe de réparer cette machine.
Les roulements et joints du pont étaient très usés et il n'y avait plus du tout d'huile.
Le manque d'huile empêchait un bon fonctionnement du crabot.
De plus les câbles qui manœuvrent les crabot sont très usés.
Pensez vous que je peux en trouvé d'autre? | |
le nouveau thierry
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 Mar 9 Aoû - 13:47 | |
| ça y est le puma 500 est réparé.
on en a profité pour changer les câbles et gaines.
le crabo fonctionne de nouveau.
merci pour vos conseils.
vive motostandard.
| Sujet: Re: un nouveau et son puma 500 | |
