 Un connaisseur sur pont T20
iz10
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Un connaisseur sur pont T20   Mer 6 Mai - 0:24
Voila que cet aprem midi je passe ma fraise avec mon IZ10 équipé de mon pont T20 à 3 vitesses (2 AV - 0 & 1AR ) pas de soucis je fait mon carré potager sans aucun problème.
Je commence à nettoie ses fraises pleine de terre et je m'apercois que au point mort le bruit en roue libre gratte un peu !
Du coup je me dit je vais vérifier l'huile ,car jamais vraiment fait ...
Et la voici l'état de l'huile... l'huile chocolat au lait
Et la je m’aperçois que au point mort ça bloque, plus de roue libre. Avec une vitesse et en tournant la cloche ça tourne,mais au point mort ça bloque.
Je rince avec du pétrole,pareil.
Je mets un verre d'huile de 15w40 ça ce mets à tourné mais ça se re-bloque de temps en temps !!
Si je laisse comme ça il tournera pas bien longtemps !
Quelqu'un qui connait bien l'intérieur du pont pense à quoi ?
élément étranger à l'intérieur ? mais pourquoi avec des vitesses enclenché ça tourne ? (car ya plus de démultiplications?)
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Un connaisseur sur pont T20   Mer 6 Mai - 10:29
Bonjour IZ10
Le pétrole n'est pas forcément une bonne idée car le T20 ne peut pas se vidanger complétement sans démontage.
Avant de démonter, tu peux remettre en conditions normales:
La contenance d'huile est de 1L25, niveau au raz du boulon du haut (pas celui bloqué par une plaque).
Pour éliminer le petrole, remet de l'huile minérale pas cher (ou dans tes stocks) jusqu'au niveau.
Fait tourner avec la moteur en prise quelques minutes pour bien mélanger.
Vidange avec le boulon du bas.
repetes éventuellement l'opération pour bien éliminer le petrole.
Remet de l'huile de boite 80w90 (le type a généré de nombreux débats sur le forum).
J'avais trouvé chez un revendeur motoculture de la X'Oil boite 80 GL4 utilisable avec pignon bronze.
J'en avais trouvé aussi à Carrefour
Ta boite est repartie pour 10 ans.
Pour info les ponts T20 meurent des enclenchements de vitesse moteur mal débrayé. le pignon de premiere n'y résiste pas longtemps.
iz10
MessageSujet: Re: Un connaisseur sur pont T20   Mer 6 Mai - 22:56
Merci bien dard je vais testé ça dès que possible.
Je viens de voir sur un autre forum que c'est normal que au point mort on ne peut faire tourner les fraises !
Quelqu'un confirme ça?
michel3481
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Un connaisseur sur pont T20   Mer 6 Mai - 23:24
je confirme et je suis pas le seul .
sur le T20 la réduction après la boite de vitesse est du type "vis sans fin et roue dentée " et elle n'est pas réversible  (la roue ne peut pas faire tourner la vis sans fin ) c'est  ce style qu'il y a de monté
avec le pont  T45 on peut le faire parce que c'est un couple conique et en acier il y a pas de bronze non plus .
dans mes T25 et T20  roue bronze je met de la GL5 , pour moi les  additifs nocifs au bronze ne sont plus utilisés aujourd'hui .
bonne soirée
iz10
MessageSujet: Re: Un connaisseur sur pont T20   Mer 6 Mai - 23:36
tout a fait compris le système de la vis sans fin.
Ca signifie que j'ai quand meme un problème non ?
car PARFOIS le pont tourne en roue libre sur les fraises et des fois non Crying or Very sad
Le roulement N°64 doit être H.S ?
michel3481
MessageSujet: Re: Un connaisseur sur pont T20   Mer 6 Mai - 23:53
pas sur pour le 64 (celui du bas) car plus haut il y a un roulement à aiguille et un de butée , donc l'arbre de la vis ne peut pas se déplacer en latéral , et je ne pense pas qu'il puisse se déplacer beaucoup en axial , pour se décrocher de la roue .
à mon avis un démontage s'impose .
et les T20 sont pas très compliqué .
bonne soirée.
michel3481
MessageSujet: Re: Un connaisseur sur pont T20   Mer 6 Mai - 23:57
de toute façon ,il me semble que si il y a un probleme de roulement , il y aurai un jeu sur les fraises ( jeu en rotation )
iz10
MessageSujet: Re: Un connaisseur sur pont T20   Ven 8 Mai - 19:54
j'essaie de démonter le pont mais en vain !
J'ai enlevé les vis à 6 pans creux mais ça viens pas, j'ose pas trop tapé car le fer s’effrite.
Quelqu'un a la technique?
michel3481
MessageSujet: Re: Un connaisseur sur pont T20   Ven 8 Mai - 22:30
tu parle de 6 vis si c'est le bas que tu essaye d'enlever , cela ne sert à rien .la roue s’enlève que si l'axe de la vis sans fin est enlevé.
il faut enlever coté boite de vitesse .
iz10
MessageSujet: Re: Un connaisseur sur pont T20   Ven 8 Mai - 22:49
d'accord
et si j'ouvre par le haut pas trop galère pour tout remonter ?
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: Un connaisseur sur pont T20   Ven 8 Mai - 23:09
Bonsoir iz10,
Pour sortir la vis sans fin, c'est par le bas du pont.
Regarde ces posts peut être ça t'aidera:
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t3491-restauration-t20?highlight=restauration+T20
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t2845-demonter-la-vis-sans-fin-d-un-t20
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
» Camping le Moulin de l'Eclis à Pont mahé 44
» Costumes de Pont-aven
