 carburant
l'aveyronai
Nombre de messages : 6
MessageSujet: carburant   Sam 2 Mai - 10:09
bonjour,je viens de restauré un motoculteur TS 502 P, et pour le carburant il me semble qu'il faut un mélange a 5% mais je suis pas sur,pouvez vous m'aider merci.
Nombre de messages : 2077
MessageSujet: Re: carburant   Sam 2 Mai - 11:09
Bonjour l'aveyronai
Ben 5 % d'huile 2 temps, c'est ce que je met dans mes Terra mais bon ils y en a d'autre qui utilise de lui de synthèse à 2 % ou de l'huile de chez Still à voir Suspect
Cordialement .
dof45.
l'aveyronai
MessageSujet: carburant   Sam 2 Mai - 11:31
merci dof 45 je vais voir
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: carburant   Sam 2 Mai - 11:50
bonjour DARD bonjour l AVEYRONAIS
personnellement je n utilise que de l huile STHIL a melange 2 %
les preconisations constructeur des annee de fabrication des engins demandaient (les etiquettes sont encore sur les reservoirs)
5 % huile (sans precision de qualite) pour le T 114
2.5 % huile (sans precision de qulite) pour le T 220 2 CYLINDRES
avec 2 % d huile STHIL le T 220 fume deja beaucoup je n ose meme pas penser ce que ce serait avec un melange a 5 % avec une huile basique
Mes parents utilisaient dans les annee 60 un IZ 10 avec melange a 5 % d huile de l epoque et quand le moteur etait bien chaud il s arretait a cause d une PERLE a la bougie
l'aveyronai
MessageSujet: carburant   Sam 2 Mai - 11:56
merci cornot mais je viens de trouver l'étiquette a l’arrière du réservoir et il est bien marqué moteur 2t 5% d'uile
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: carburant   Dim 3 Mai - 6:46
le mélange pour le T220 et de 2.5% avec de la sae30 ou une huile minérale , donc logiquement avec une huile 100% synthèse 1% ces suffisant
ces la qualité de l'huile qui détermine le dosage
carburant
