| pro du carbu et de la régulation | |
bruno86
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : leignes sur fontaine Date d'inscription : 06/04/2015
 | Sujet: pro du carbu et de la régulation Lun 6 Avr - 19:34 | |
| re bonjours je pense avoir résolut le problème du joint en trop pour mon carbu il démarre bien et tien le ralenti sauf que le moteur ne s entraine pas correctement problème de régulation je pense , la tige qui se fixe au carbu , quand je l actionne manuellement ne fait pas bouger la palette a coté des ailettes du moteur ,de plus il y a du jeux dans l axe de la palette voir photo http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-20150406-181458,e96768c57dd2d86f9a7a08239ef516e3.jpg.htmlde plus le ressort est cassé ou mal placé si quelqu un pouvait me dire comment placer la tige et la palette pour que je les bloque ca serait sympas merci d avance photo bienvenue |
bruno86
 | Sujet: allez messieurs Mar 7 Avr - 19:53 | |
Nombre de messages : 5063 Age : 56 Localisation : eure et loir Date d'inscription : 23/10/2011
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 20:11 | |
| re voici tes photos   c est normal que ça pivote autour de l axe après c est ton ressort qui doit être a peu prés bien placé sur le peigne c est le vent du volant moteur qui fait bouger cette ailette |
bruno86
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 20:14 | |
| oui mais regarde sur l autre photo la tige alu je peut la tourné completement elle n est plus fixé sur la palette |
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 20:20 | |
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 20:23 | |
bruno86
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 20:30 | |
| justement non regarde les deux photos du volet j ai bien compris le systeme |
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 20:37 | |
| soudes le , ou pinces le, il sera fixe ou essaies de voire qui pourrait te ceder cette pièce , perso je n en ai plus d autres gars auront peut être d autres idées |
bruno86
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 20:45 | |
| j avais bien l intention de la fixé mais avec quel angle ?? c est ca qui me manque et une photo de la fixation du ressort car je ne sait pas ou il va merci a toi de m aider la ca bouge ......... |
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 21:03 | |
| je regarde demain si j en ai un d accessible je te ferais des photos sinon dans rechercher regardes si tu trouves quelques choses je suis plus sur les tracteurs en ce moment que dans les motocs |
bruno86
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 21:07 | |
| ok j ai deja jeter un oeil sur google mais pas de photos pour m aider mais merci quand meme
a bientot j esperes |
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 21:27 | |
bruno86
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 21:37 | |
| j ai deja regarder mais je ne trouve pas le meme modele
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 21:49 | |
| je n ai pas ce moteur encore dans ma collection le JLO |
bruno86
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 21:53 | |
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Mar 7 Avr - 21:58 | |
| d hab on me les donne si c est vraiment pas cher on verra en mp |
bruno86
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Jeu 9 Avr - 0:00 | |
| salut philipe voila une photo de mon carbu en mode accéléré si je comprend bien il y a deux volet un pour l essence et un pour l air les deux font le melange gazeux , c est bien ca ? quand il est demarrer et accéléré comme sur la photo il ne se passe rien il accelere quand j actionne le papillon juste en dessous ou est fixé la tige alu . je pense que le carbu n est pas d origine ou il manque une piece car la tige et la palette ne peuvent pas actionner le volet du carbu quand la palette s écarte du moteur avec la force du vent ,la tige va vers le carbu elle elle pousse le papillon a l inverse d ou il devrait aller http://www.hiboox.fr/go/images/divers/img-20150408-185413,1d7b8fa2e7fca338a4036a6a6b60a670.jpg.htmlqu en pense tu ? aurait tu une photo d un montage de ce carbu ? merci |
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Jeu 9 Avr - 13:35 | |
| salut le moteur que j ai n est pas pareil  |
bruno86
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Jeu 9 Avr - 20:41 | |
| ha ha ok toi tu as un carbu avec un boisseau c est ca ?
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Jeu 9 Avr - 21:02 | |
| oui ce moteur n est pas a moi c est une épingle |
bruno86
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Jeu 9 Avr - 22:09 | |
| tu aurais un carbu a vendre pour mon moteur ? |
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation Jeu 9 Avr - 22:18 | |
 | Sujet: Re: pro du carbu et de la régulation  | |
