 verification avance allumage sur mon T510
michel3481
Nombre de messages : 321
MessageSujet: verification avance allumage sur mon T510    Dim 5 Avr - 23:18
je viens de vérifier l'avance initiale et centrifuge au comparateur de mon T510 .
résultat :
avance initiale = 0.54mm avant PMH
avance centrifuge à fond = 3.05mm avant PMH .
dans les deux cas le moteur a un excès d'avance puisque ils annoncent 0.2 et 2.80mm .
je vais laisser comme ça
par contre le moteur il faudra que je le démonte car fuite externe d'huile entre cylindre et carter , de plus beaucoup de colle utilisé avec les joints .
coté intérieur culasse un peu de cambouis brulé luisant , je soupçonne le reniflard et le recyclage d'huile .
j'ai bien envie de faire comme les Bernard >>>> à l'air libre .
mais on verra ça plus tard , car je me suis engager pour le reloucage d'un T25 et je vais essayer de le faire mieux que le mien .
pour cette même raison j'ai reçu un stroboscope pour contrôler le point d'avance du T140 avec module mais je l'ai pas fait encore . confused
et pourtant je m'amuse pas clown
bonne soirée
Pat87
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: verification avance allumage sur mon T510    Ven 22 Mai - 3:12
Bonjour Michel,
j'ai un T510, dont je ferai rien.
J'ai pris l'ensemble de l'allumage pour le monter sur mon 150 et je vais démonter l'embrayage au cas où.
J'habite à côté de Limoges et je vais très régulièrement sur Narbonne.
Je peux te le passer gratis à un endroit a convenir.
Mais ne t'attends pas à une merveille, car il a été trouvé dehors par la personne qui me l'a vendu, avec des pièces disparues.
Mais, ça peut te dépanner.
Bien à toi.
Patrick.
MessageSujet: Re: verification avance allumage sur mon T510    Ven 22 Mai - 7:20
Bonjour Michel salut Pat
Sur mon t510 j'ai des fuites d'huile au niveau de la trappe des soupapes et le joint bizarre , je pense à une surpression bas moteur,j'ai installé un module d'allumage
il tourne bien,je laisse tomber pour le moment
joint bizarre
tu as vu mon sujet?
michel3481
MessageSujet: Re: verification avance allumage sur mon T510    Sam 23 Mai - 11:59
pour ta fuite romeo , j'ai  le même probleme , mais en fait c'est simple à comprendre ( quand tu a démonter le moteur ) je ferai une photo c'est plus explicite .
le carter inférieur , a un joint normal qui est contre  l'autre carter supérieur , mais juste au niveau du bout de ta flèche il y a le cylindre qui s’appuie , donc sur  le carter inférieur  il y a sur sorte de U (un U de trois barres droites ) en relief , et c'est sur cette  partie que le joint inférieur du cylindre doit également appuyer , donc il faut une bonne surface plane sous le cylindre car le joint couvre le cylindre et cette petite parti du carter inférieur .
avec une photo vous comprendrez mieux.
mon but absolu , c'est de le faire fonctionner avec une bobine électronique , mais en plus avoir une étincelle  à 2.8 mm avant point mort haut . (soit le maxi d'avance pour ce moteur ) le seul probleme que je risque d'avoir c'est un mauvais ralenti .
le module , c'est bien mais ne donne pas l'avance que veut ce moteur .
et l'allumage d'origine classique donne pas beaucoup de reprise , ce qui est normal (cela n'engage que moi ) , car il vaut mieux une avance synchronisé avec l'ouverture du papillon carbu ( souvenir des moteurs évinrude /Johnson  ) qu'une avance centrifuge .
ces derniers avaient en plus une suppression  de l'allumage lors d'une décélération brutale jusqu'au ralenti , et l'allumage revenait .
pour le moteur  Pat87 , je suis preneur . mais y a pas le feu  Very Happy
bonne journée
michel3481
MessageSujet: Re: verification avance allumage sur mon T510    Sam 23 Mai - 21:45
voici les photos du probleme de fuite d'huile sur T510 .
il est clair que le joint des deux carters doit aller jusqu'en haut sans manque sur cette partie (je dirai qu'il doit dépasser et après serrage le couper à raz )
et ensuite seulement on fait le joint de dessous le cylindre  qui déborde sur cette partie  du carter inférieur  , évidement joint en une seule pièce .
MessageSujet: Re: verification avance allumage sur mon T510    Sam 23 Mai - 22:11
Bonjour Michel
il y a un gros joint en caoutchouc ? non ?????????
michel3481
MessageSujet: Re: verification avance allumage sur mon T510    Sam 23 Mai - 23:08
romeo c'est possible pour le joint en caoutchouc , mon moteur est arrivé avec une grosse fuite sur cet endroit , mais pas de caoutchouc plutôt une pâte dure sur l’extérieur , ajouté lors d'une fuite antérieure et donc pas d'origine .
en admettant qu'il y ai un caoutchouc , il faudrait qu'il soit entre le joint carter , dans cette partie rectangulaire et que le joint carter monte dans cette partie là ..... et dans ce cas il faudrait que ce caoutchouc soit bien coincé de toute part .
pour moi de bons joints indéchirables ferai l'affaire.
jusqu’à présent lors d'un démontage je trouve des joints d'origines qui se cassent facilement , il m'arrive de roder deux carters qui sont fait pour être ensemble , pour une meilleure étanchéité , et même carter alu et chemise fonte , pour une clavette qui casse , je rode systématiquement le volant sur l'arbre vilebrequin ( sans clavette ) . on sent de suite une difference .
MessageSujet: Re: verification avance allumage sur mon T510    Dim 24 Mai - 5:06
  de mémoire  Rolling Eyes ,  joint en caoutchouc qui ressort légèrement (sur éclaté moteur pièce 12 )
michel3481
MessageSujet: Re: verification avance allumage sur mon T510    Lun 25 Mai - 1:07
bonsoir romeo
je vois que ta mémoire faibli un petit peu , t’inquiète c'est juste l'age  lol!
pièce 112
MessageSujet: Re: verification avance allumage sur mon T510    Lun 25 Mai - 5:59
Michel la mémoire et la vue Very Happy
» probleme à l'allumage d'un gaz
» problème allumage frigo
» Allumage impossible avec Telecommande
» probléme d'allumage T220
» allumage top-down des feux clos (poeles et inserts)
