 un truc machin sur mon 1050
jefmoulins2
Nombre de messages : 91
MessageSujet: un truc machin sur mon 1050   Mer 1 Avr - 19:59
j'ai démonté mes roues arrières sur le 1050 et ces dernières sont vissées sur un gros carter rond qui sert a je ne sait quoi car il est relier a aucune commande et je ne le voit pas les photos des mêmes modèle en général les roues sont fixés sur un triangle avec emprunte hexagonale et puis c'est tous et moi a la place j'ai ce truc
quelqu'un sait il a quoi ça sert?
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Mer 1 Avr - 21:06
Bonsoir Jef.
Il s'agit de moyeux réducteurs qui permettent de diviser par 3 environ les vitesses d'avancement. Ces accessoires (rares!) sont très intéressants surtout en rotavator, la prise de force conservant son régime de rotation pour une vitesse d'avancement très lente, d'où un travail plus profond et plus fin sans fatiguer la mécanique.
jefmoulins2
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Mer 1 Avr - 21:31
merci le Cauchois
je me disais bien que c'était un peu particulier comme système
je peut donc les démonter et fonctionné quand même sans problèmes particuliers
jefmoulins2
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Mer 1 Avr - 21:32
par contre il va me falloir des moyeux étoiles classiques si une bonne âme possède ça à un prix correct je suis preneur
Nombre de messages : 5076
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Mer 1 Avr - 23:15
salut a tous
ce n est pas le même modéle que les miens
le freinage se fait par sangle sur les tiens
j essaierais de faire d autres photos
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Mer 1 Avr - 23:36
Les moyeux de Jef sont plus récents, le blocage se fait en rabattant les loquets que l'on voit sur la photo. Tu peux les laisser en place en permanence, il suffit de bloquer ou non les moyeux.
jefmoulins2
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Jeu 2 Avr - 9:02
alors ça c'est une bonne nouvelle !!! c'est bien la première bonne surprise depuis le début de cette restauration !!! cyclops
Gabydu10
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Jeu 2 Avr - 9:45
Hello Wink
Tu as une vrai chance d'avoir des réducteurs Wink Wink
Si j'ai souvenir tu peux les enclencher pour la fraise Wink et les mettent en position libre pour un travail normal Wink Wink
Le seul point négatif Rolling Eyes c'est que tu as du jeu dans les roues Wink il faut que tu les laisse en place Wink Wink
Un bon point fort surtout si tu ne savait pas Wink Wink
Cordialement, Gaby Wink
jefmoulins2
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Ven 3 Avr - 16:02
je reviens vers vous je cherche a demonter les réducteurs mais je n'arrive pas a basculer les taquets 22 ni a devisser la vis 23
malgré une tonne de dégrippant
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Ven 3 Avr - 16:05
mets du dégrippant ou laisses les tremper dans du fioul
ils vont être propre et dégrippés
jefmoulins2
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Ven 3 Avr - 16:34
oui mais faut d'abord que je les enlève de l'essieu et là pas pareil non plus ca bouge pas pour l'instant Laughing
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Ven 3 Avr - 18:04
tu cales bien ton pont
tu mets une clé a pipe ou autre et un tube de 2 mètres , il va causer What a Face
jefmoulins2
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Ven 3 Avr - 18:57
tu m'étonnes ça devrait couiner affraid
mais je voulais être sur qu'il n'y avait pas une goupille d'arrêt ou autre avant de forcer mais apparemment y'a rien
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Ven 3 Avr - 19:16
Laughing cales tout bien et vas y
tiens moi au courant
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: un truc machin sur mon 1050   Ven 3 Avr - 21:25
sur le plan et sur ta premières photo on vois nettement qu'il y a une goupille qui traverse le boulon....
A mon avis à vérifier avant de forcer comme un bourrin sur la vis..
sinon patience, tu mouilles régulièrement au dégrippant et tu laisse faire passer la nuit, tu refais un essai et ainsi de suite.... il y a un bille et un ressort qui doivent maintenir le "loquet" en position... c'est aussi surement tous ça qui est plein de merdouille donc n’hésite pas a donner des petits coups de soufflette
